主题:【求助】重金属汞
浏览0 回复7 电梯直达
雨红星宇
测中药材重金属汞,用绿茶标准物质做质控,发现结果居然为负,既绿茶标准物质吸光度小于空白吸光度,微波消解程序如图,赶酸温度为115度,赶至1.5ml ,上机时,校准空白吸光度为0.0160,样品空白为0.0057,绿茶标准物质吸光度为-0.0020,知道汞要用低温赶酸,但是不知道消解温度是否过高,求分享一下做汞的经验,还有是否我的校准空白和样品空白过高,导致绿茶标准物质吸光度为负,求大家讲解一下做汞需要注意哪些东西,谢谢
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
雨红星宇
不知道怎么不能上图了,程序升温为
80度  2分钟
120度  2分钟
150度 2分钟
160度  2分钟
180度  2分钟
200度  30分钟
冰山
换个标准物质再做下?我们铅镉砷汞是同一个消解样品,赶酸啥都一样做的,没啥不一样的
sdlzkw007
汞比较容易附着在器皿,管路上造成“记忆”效应,特别是高含量样品做过后,需要清洗到达本底无干扰才能走下一个样品。清洗溶液推荐金元素,10ppm的浓度即可
ldgfive
雨红星宇
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
不是巩元素在温度比较高的情况下会损失吗?冰山老师赶酸和消解温度是多少呢
雨红星宇
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
恩恩,可不可以多拿纯化水清洗呢,必须要用金元素容易?还有10ppm会不会高了
冰山
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表: 不是巩元素在温度比较高的情况下会损失吗?冰山老师赶酸和消解温度是多少呢
最高都是180度。只要杯中不干底是不要紧的
手机版: 重金属汞
