主题:【求助】ICP测定钴元素的检出限有做的吗?
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_b3d14823
有用ICP测定钴元素的吗?测过检出限吗?是多少?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
Insp_b3d14823
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
钴元素仪器的检出限可以达到ppb级别。
能具体一点吗?大约多少,谢谢
tang566
测钴的仪器检出限0.008mg/L,方法检出限:0.03mg/L。
不同的仪器测的检出限有差异。
2018/11/30 14:23:33 Last edit by tang566
钴的灵敏度还是比较可以的,钴的波长我们选择228.615nm,可以达到几十个PPB级别
砂锅粥
原文由 Insp_b3d14823(Insp_b3d14823) 发表:
能具体一点吗?大约多少,谢谢
不同仪器会有所不同,不同谱线也会有所不同。约10~100ppb。
郭强
每个仪器都不同。测10次空白信号强度的3倍标准差除以标准曲线的斜率就是检出限,可以自己做一下,不复杂
qq250083771
每台仪器,每条谱线都有差别的
您根据自己的仪器
做一下吧
不忘初心
这个还是根据自己的仪器有关系的,不太仪器会有差异,有的是ppb,有的可能会高些都很正常。
风之灵
最好是你自己实测一下,不同的仪器、不同的观测方向、不同的进样系统(雾化器、雾室及oan以及你不同的样品基体,得到的检出限都有差异。正常情况下,仪器验收一般用最理想的样品,没有基体的水溶液标样来进行检出限测试,这个情况得到的数据应该是最好的。钴的检出限一般在零点几个ppb到10来个ppb左右。
紀安
