主题:【求助】2414检测器温度不稳定
浏览0 回复7 电梯直达
liushao
各位老大好
  我有一台waters 2414检测器,最近发现的问题
  我日常设定的温度为40(检测器和色谱柱),但是1个月来发现:有时温度会从40度缓慢降到37.3-5度左右,耗时30-35分钟,然后再3-5分钟内升温到40度,之后不会反复(1天内)
  问waters,居然说我设定有问题,不知大家认为怎样
  特此请教各位,问题应该处在哪儿,有没有解决的办法
  请注意:降温的时候环境温度稳定,没有人为破坏等干扰因素,指教,谢谢
快乐
降温肯定是要慢的,我用的液相就没有风扇,降温,只有让它自然冷却,而加热有加热装置,所以很快的
老多_小多
liushao
我想各位误解我的意思了
  我想说的是我设定了40度,而在测试过程中突然不稳定发生莫名其妙的降温现象,所以向有此经验的高手寻求解答
ygx
楼主的问题是不是每天都有?是每天都在一个时间段出现么?
若是每天都在一个时间段出现,则可能是检测器内部程序有些问题;若不固定时间,则可能为检测器某些电子插件接触不好引起(应该在每次开机时出现的几率高)。
liushao
原文由 ygx 发表:
  一般一到二周碰上一两次,都是在进样阶段出现的
zefengwang55
tigertooth
检测器或柱温箱加热一般都是温度先向上冲,然后回落,再然后缓慢上升,最后稳定。
