紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】我的色素可见光区无明显吸收
浏览0 回复15 电梯直达
acesben
诸位高手:
小弟最近研究一种能产生色素的细菌
这种色素呈褐色;浓度大的话有褐红色
但是紫外扫描
在200附近有个尖峰  然后一直走低 到可见光区在340-355nm有些微凸 然后又直接下来
几乎看不到明显峰
然而如此浓度的色素 怎么会没有明显吸收呢?
难道他本身就没有吗? 因为紫外区太多其他影响很难辨认  所以请教大家指点
我用的是 甲醇空白  一律用甲醇稀释
tutm
褐色溶液可能是一个比较平缓的吸收曲线,可能没有明显峰形,这是正常的。
一些灰色也是这样的。
应该说:有吸收,但没有峰。这种情况正常。
初学者&九点虎
yqgold
原文由 zhouyuhu 发表:
建议楼主把谱图传上来,大家帮忙分析下
对!把图传上来!另外,如果浓度太大了,不符合比尔定律,曲线不就弯了吗?再浓点跟档光杆似的,还能有什么吸收呀?
    顺便说一句,这位仁兄的课题真不错,如果这种能产生色素的细菌能多培养些,批量生产,那利润可就太大了,真是阳光产业啊!
acesben
acesben
tutm
原文由 acesben 发表:
请看看我的图像 在上贴
看你的图谱,400-700nm 可见光谱范围内吸光度还是不小的,Abs约0.3-0.4。
这对光线是有吸收的,只是没有峰值而已。
这个吸收图谱,蓝紫光(400-500nm)吸收得多一些,长波的红光吸收的少些,就形成你看到的偏红光的褐色。
你想用它做着色剂?
tutm
原文由 yqgold 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
建议楼主把谱图传上来,大家帮忙分析下
你后面顺便说的那句在实际生活中是有问题的,自然界的生物几乎都能产生颜色物质,但是能规模化用于做现代着色剂的极少,一般只能做少量对颜色要求不高的装饰物,包括食品着色剂。
前段时间天然染料宣传的很多,但基本上都是不可行的,真要使用可能会引起比现在的合成色素更严重的环境问题。
acesben
那您的意思是  再次稀释? 让其可见光区 吸光度 达到 0.1 以下吗?
附 谢谢 你们几位朋友  希望能一直交流下去~
acesben
你的意思是  再把浓度调低?  让其 340以后  吸光度达到0.1以下吗?
另外谢谢 你们几位热心肠的人  帮我  希望大家一直交流下去~
tutm
原文由 acesben 发表:
不是。
我上面写的主要是针对你颜色与吸收峰的疑问。
看了你的这个回帖,我不明白你想进一步问什么,或者说你的测试目的是什么?
