紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】UV的基线平坦度异常,如何处理?谢谢!
浏览0 回复19 电梯直达
p25492417
今天计量院对我处的UV机进行年度校正,结果不合格。他说:“350nm波长的透光率过大,360nm处的杂散光过大。”
日立的U2810,用了5年了。
我换上新灯并预热2小时后进行的,仪器自检正常,光斑位置正常。
我进行仪器的基线扫描后测量200-950nm(中速)的基线平坦度如下图。
330~380nm波段异常,其他波段约为-0.002ABS
请各位老师帮我诊断一下,可能是哪的故障?如何处理?谢谢!(计量院的校正员初步判定是光栅或滤光片出问题)
该帖子作者被版主 chrisneil2积分, 2经验,加分理由:发贴有奖
tangtang
tutm
ldgfive
chrisneil
记得有个版友有类似问题,翻了下,供参考:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121226/4464455/
夕阳
这是U-2800常见故障,即最后一片滤光片劣化所致,可用研磨膏进行研磨处理。
上海谱元
“350nm波长的透光率过大,360nm处的杂散光过大。”应该是能量低导致的,导致能量低的有两种可能:一种是氘灯寿命到了,还有一种可能是滤光片发霉,导致透光不过去。你已经更换了氘灯后这个问题好了吗?
  至于那个图谱出现的突跳现在,应该是在紫外切换可见光的位置。我觉得可能是你在更换氘灯的时候 氘灯光斑和钨灯光斑照在狭缝上不在同一个位置上。如果你确认光斑是在同一个位置的话,那就是滤光片出问题了,你可以打开单色器用酒精清洁下应该就可以了,不知道这个仪器和我们的是不是一样,我们公司仪器的这个波段是黑色的滤光片。估计也这个也是黑色滤光片
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
davyhjkl
asd2712362
库特尼李
秋月芙蓉
