可以先测试一下仪器的基线平坦度,如果在+-0.005Abs之内,可以确定仪器没有大问题。再以空气做空白分别测试一下两只比色皿吸收图谱是否一致,如果不一致确定一下是否某只比色皿没有洗干净。在测试的过程中最好一直保持参比和样品比色皿不置换,特别是样品比色皿最好一直一个方向插入支架,这样可以尽量减小误差。至于具体平行样偏差设为多少要您自己把控规定了,一般吸收值0.1-0.5Abs的样品偏差0.01Abs也不算很大。
原文由 drugmen(drugmen) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
仪器本身的噪声,比色皿的偏差,样品前处理都是影响因素。具体要允许偏差要自己订。
具体如何入手?
