紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】各位对于EPA3060A消解后的有颜色的样品是怎么处理的呀?
浏览0 回复5 电梯直达
dinaking
我们在测试Cr6+时用EPA3060A进行消解,但是有些样品过滤后的溶液有颜色,大家都是怎么做的呢?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
Alann
光哥
会不会有影响??
没记错的话应该是加1,5-二苯卡巴肼之前的做空白,加了之后的做为试样的吧?这样子的话就算原来有颜色,只要吸光值落在合适的范围内,应该是不影响吧??
litteroad
初学者&九点虎
可以用双光束扣除
参比用滤液
空白用试剂空白
这样效果比较好
也可以用柱子或活性炭吸附,这样也可以
但有时候组分也可能被吸附
所以要选择合适的柱子
hellenwong
