紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】仪器校正有哪些基本要求
浏览0 回复2 电梯直达
wjl0797
1.天平
    必须根据国家标准由计量部门至少每年保养认证一次。所有维修保养及校正应有记录,以备检查。
2.温度计
    至少应保存一支根据国家标准由计量部门认证的温度计作为参照温度计。参照温度计的冰点应每十年由计量部门重新认证一次。参照温度计的冰点每年检验一次。所有工作温度计每年应同参照温度计校验一次,一般校正工作温度的温度。每个实验室应标明本实验室温度计的允许误差范围。检测过的温度计应做出标记。实验室应保存温度计的检测方法、标记方法。对于要求特别严格的温度计,每年应对特定使用温度检测两次。
3.水浴锅
    使用水浴锅时,应用校正合格的温度计在水浴锅内的不同点检查。以保证整体温度的一致性。所有检查、检测都应记录在册。
4.仪器校正
东莞市世通仪器校准服务有限公司是经国家认可委员会(CNAS)认可,认可编号L3170,专门从事仪器计量、校准、检测的第三方实验室。本司仪器设备齐全,业务素质精良,并严格按照国家规程设有: 电学、力学、长度、热工、衡器、光学、几何量等专业校准科室.
联系
************************广告内容被版主屏蔽,请珍惜帐号,不要发广告!***************************
初学者&九点虎
attgolden
精衡檢測/校準實驗室簡介
東莞市精衡檢測科技有限公司校準實驗室是一家獨立的第三方檢測/校準機構,本校準實驗室是依據國際標準ISO/IEC17025所建置;並通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可獲得證書,證書編號為L:4487出具的報告為國際認可,具有權威性、可靠性、公正性及法律效力。
公司業務範圍:
•計量校準、檢測;包括電磁、長度、力學、熱工等各領域;
•世界各國安全規格及電磁相容申請;
•EMC服務:測試、整改、報告;
精衡校準實驗室擁有校準/檢測技術經驗豐富的團隊, 認可範圍覆蓋電磁、長度、熱工、力學等多個領域。
校 准 开 展 项 目:
一、电学类
数字多用表、数字功率表、钳形电流表、标准电源、负载、变频器、指针表、频率计、频谱分析仪、网络分析仪、高/低频信号发生器、脉冲信号发生器、音频/扫频信号发生器、功率因素表、LCR电桥、电阻箱、标准电容、标准电感、接地电阻测试仪、静电环测试仪、静电电压表、表面阻抗测试仪、线材测试仪、多功能校准仪、绝缘电阻测试仪、泄漏电流测量仪、电能表、电子电压表、音频分析仪、失真仪、衰感棒、示波器、火花试验机、直流低电阻表、耐压测试仪、变压器综合测试仪、线圈测量仪、变压器匝比测试仪、晶体管特性图示仪、电池内阻测试仪、多功能安规测试仪等。
二、长度类
投影仪、三坐标测量机、影像测绘仪、工具显微镜、数显测高仪、显微镜、钢直尺、数显千分尺、量块、塞尺、玻璃线纹尺、通用卡尺、高度尺、大量程百分表、百(千)分表、杠杆百(千)分表、内径千分尺、测深千分尺、测厚规、针规、螺纹量规、环规、水平仪、平面平晶、测厂机、平台、指示表检定仪、角度尺等。
三.力学类
各类电子称、电子天平、机械天平、架盘天平、磅秤、砝码、粘度计、插拔力试验机、弹簧拉力计、推拉力计、张力计、扭力扳手、扭矩仪、扭力起子、扭力天平、压力表、测试指、纸箱抗压试验机、摇摆测试仪、邵氏橡胶硬度计、洛氏/维氏/显微硬度计、突拉试验机、拉压力试验机、木材含水率测试仪、耐摩试验机等。
四、热工/光学类
温度计(表)、温湿度计、数据采集器、转速表、震动测试仪、照度计、亮度计、噪音计、色差仪、光泽度计、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、干燥箱、冷热冲击试验机、燃烧试验机、炉温测试仪、高温炉、低温箱、恒温箱、插头温升测试仪、多路温度测试仪、老化试验机、PH计、光栅式测微仪、线缆计米器、红外测温仪等。
以顾客需求为第一,为了便于贵公司对校准工作、价格运作方法有一定的了解,您可将贵公司将要校准的仪器清单传真给我司,将有专人、专业与您接洽、协商、沟通后将以最好的服务、最快的检测速度、高质量的校正技术及合理的费用,为广大客户服务。
联系人:Golden Gao / 高 潘(分机:815)  Molibe:137 1267 3837      Tel:0769-8533 9086  E-mail:32298332@qq.com        公司邮箱:golden@dgsjh.cn      Fax:0769-8533 9085
