主题:【求助】求助:液相基线漂移是什么原因造成的??
浏览0 回复13 电梯直达
njyyyil
情况一:我在其它条件不变的情况下只是改变了检测波长,但基线长时间走不稳,发生漂移,基线调零后马上又飘移是怎么回事?如何解决?
情况二:同样没改变其它条件更换流动相后,基线长时间不稳,发生漂移,调零后不回到零点走一段是间又开始漂移????????
有什么方法可以始基线快速走稳????基线漂移是什么原因造成的???
有水有渝
你的流动相是什么?在反相色谱中,含缓冲盐和离子对的流动相较难平衡。
设置波长是多少?低波长下,基线会比高波长时基线易于漂移,噪音增大。
环境每件是否稳定?如温湿度等。
平衡时间长一点,你漂移的程度有多大?
柏坡
感觉漂移问题一直就是个普遍问题,关键是飘到什么程度。我一般是先进上一针溶剂再看基线,有时很管用。
〓猪哥哥〓
海边
原文由 njyyyil(njyyyil) 发表:
回答:
一、1.可能是改变波长后,氘灯能量不足,导致漂移。(一般是高波长区域)
    2.可能是改变波长后,流动相吸收较大,导致漂移。(一般是低波长区域)
二、可能是缓冲盐溶液,平衡时间较长。解决办法是先用同等比例的不含缓冲盐的流动相过渡一下,然后再走流动相。
songdate1840
冷冷的冰雨
xccchuan
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
环境每件是否稳定?如温湿度等。
平衡时间长一点,你漂移的程度有多大?[/
温度对缓冲盐体系的流动相影响大吗啊?
lccdcywh
漂移问题一直就是个普遍问题,关键是飘到什么程度,一般是先进上一针溶剂再看基线
fawmsn
syqjy
我自己的经验是继续平衡,我们的柱子也用了很久了,有的时候平衡好长时间还在漂移,你可以先进几针流动相或者可以加速平衡
