主题:【已应助】液相色谱中保护柱的孔径大小有什么区别?(内有小S详细说明)
浏览0 回复13 电梯直达
huaibeijiayuan
今天在更换液相色谱的保护柱时发现保护柱的内径不一样大,内径大小有什么区别?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
samanthalas
从楼主的图片上看,并不是内径不同啊,是柱芯两端筛板露出的孔直径不同。小孔径的比大孔径的死体积要小。小孔径比大孔径更容易由于固体颗粒的污染而达到使用寿命。
对了,楼主的柱芯好像是安捷伦的吗?
该帖子作者被版主 emoc9831110积分, 2经验,加分理由:耐心回答问题,辛苦了,几层楼全部一起加
Last edit by samanthalas
小卢
说实在的不是很明白,原因有2:
1.开始的时候只接触C18,以为保护柱也就是一个过滤的功能,且我是用的也是一种换柱芯式的,很小那种进口柱芯,像个纽扣电池,但有方向的
2.后来用到氨基柱,购买保护柱时,说和C18用的柱芯不同,于是就多买了一套,到底有什么不同呢?到现在还没弄懂!
samanthalas
原文由 老多(emoc98311) 发表:
小孔劲的应该没有填料吧
有填料阿!你看它是一个小圆柱体,所以里面一定有大约1厘米长度的填料。如果是没有填料的,应该是小薄片状。
samanthalas
原文由 小卢(luxw) 发表:
说实在的不是很明白,原因有2:
用氨基柱时,保护柱就整个换了一套?其实可以仍然用原来的柱套,只是柱芯购买氨基的,并且是同一个厂家的,无论什么填料的柱芯,都能和原来购买的卡套匹配。
保护柱里面的填料必须与后面的色谱柱一致,并且厂家也要相同,才能起到保护作用。
songzhixing
保护柱分柱套和柱芯,一般是配套的,好像也有通用的。一般更换柱芯就行了,内径和柱套匹配就行了,大小应该无所谓。
huaibeijiayuan
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
对了,楼主的柱芯好像是安捷伦的吗?
真厉害,这都看出来了。
当时没发现,后来泵压不正常才检查到
huaibeijiayuan
原文由 小卢(luxw) 发表:
说实在的不是很明白,原因有2:
解释的很清楚,学习了
小卢
原文由 小卢(luxw) 发表:
说实在的不是很明白,原因有2:
是的,我说的也是又买了一套柱芯。看来填料是真的不同啊!
还有个问题,这个柱芯能再生吗?
samanthalas
柱芯不能再生,因为柱芯一旦达到使用寿命,原因无非两点:柱芯两端的筛板受到污染,二是里面的填料受到强保留物质、固体颗粒、缓冲盐等污染。不管哪种情况,你都无法拆开它,不能把筛板拿下来超声,更不能把填料更换掉,因为根本打不开嘛!
然后另外一种叫做在线过滤器的东西,它外观也是一个不锈钢卡套,内部一个可随时更换的滤片,也叫滤芯,这个一小片东西可以拿出来超声,以达到再生的目的。
