紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】圆二色谱和动态光散射的讨论?
浏览0 回复6 电梯直达
It is me!
因为CD和动态光散射仪器不是很普及,所以建一个板块是不大可能的。所以欢迎大家在这里讨论啊。。。因为我现在看管的有这两台仪器,希望能有更多的同行交流讨论学习。
包括操作注意事项?原理?以及应用等其他相关都可以。。。。。欢迎讨论。
初学者&九点虎
It is me!
原文由 zhouyuhu 发表:
CD和动态光散射仪器
主要测定什么指标???
CD是用来测蛋白质或氨基酸肽链的二级结构的(a螺旋b折叠),采用平面偏振光,可以定波长,也可以扫描(同紫外-可见类似的波长扫描190~1100nm)
动态光散射是测溶液中物质的均一性,比如单体或是多聚。。。主要是测粒径大小来判断的。。。定波长824nm测散射光强度。。。。可以测蛋白,,多聚物等等(粒径200nm以下)
初学者&九点虎
我只在一个英文文献上见过以上仪器属于分子光谱,具体的还真没见过
您不说能做蛋白质吗?是粗蛋白还是能做到精细结构,能做牛奶中的蛋白质吗?
rosamund
可以测牛奶中的蛋白质的,尤其是酪蛋白
想问一下动态光散射中的波长如何选取
neubiolover
Utopia
我曾向madprodigy建议设立CD谱版块,也是怕人气不够没有实现。
很需要交流和讨论的课题,这里是个好地方。
我们这里用来测超分子结构,分子识别和反应动力学。
