原文由 cm16972(cm16972) 发表:
濃度400ng/ml的混合標準夜打進GC/FPD,發現18種標準品的信號同時減少,只有40%的回响,於是截了柱子的頭段和尾段,換新的衬管、墊子,再以100度~280度程序升溫來進行老化,再把相同濃度的混合標準液打進GC/FPD,但是結果都和之前一樣。為甚麼我會說信號只有40%的回响,因為我以以前的結果作比較,所以現在只有以前的40%,所有條件都是一樣,而家也換了新的配件,到最後結果都一樣,有沒有人可以告訴我有甚麼還可以做,如果沒有只好找Agilent的工程師了。還有,信號減變少前,Hydrogen Generator曾經停機不能造氣,但是已經維修了,可以正常造氫氣,所以我覺得跟Hydrogen Generator沒有關係
原文由 cm16972(cm16972) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
检查滤光片有没有脏。
确认一下氢气的流量和纯度,确认一下空气的流量和杂质气体含量。
确认一下柱流量。
也可能是光电倍增管的问题,但是仪器操作人员一般不会检查。
濾光片可以怎樣檢查?我怕會入光影响濾光片
儀器顯示流量沒有變化,FPD都可以打火,是否表示氫氣純?,空氣就是向廠家買的,一直都是用這間廠的空氣。
