紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】有谁在做山东组织的“乳粉中硝酸盐检测能力验证”?
浏览0 回复6 电梯直达
huntertodd
我想知道大家都做的怎么样了?
谢谢先!
初学者&九点虎
小倩
joy6664
hbzjy
joy6664
huntertodd
之前几天都在买镉粉,找了好几天很多地方,好不容易才买到,是国药集团生产的;按标准方法处理后,做了下还原能力,有96%左右,但做过1次样以后,柱还原能力就下降了很多,差不多只有90%左右了,不知道是什么原因?
所以每次做样品前都进行了再生,麻烦死了,不知道大家是不是也有这个问题?
另外,实验第一步,对乳粉溶解后沉淀蛋白和脂肪的步骤,是否也对硝酸盐的提取有影响?
由于比对样很少,大约只有30克,之前都还没动正式样,前期都是用其它乳粉样品做平行性和回收率,所以数据暂时还没有。。。
最后再问个问题?国家标准GB/T 5413.32这个方法的镉柱前处理比较麻烦,导致完成实验需要比较长的时间,那么当有很大批量乳粉产品要做硝酸盐检测这个项目时,大家又是如何进行实验?还是按部就班做吗?
望指教!
