主题:【求助】怎么做顶空进样的检测限?
浏览0 回复3 电梯直达
zhouk2006
请问怎么做顶空进样的检测限?,假定色谱条件如下:
对照溶液浓度:1.2ug/ml,量取5ml置顶空瓶中,平衡后进样分析,分流比为50:1,得到信噪比为3,该如何计算检测限?
1.检测限是否就是1.2ug/ml?
2.需不需要除以对照溶液体积和分流比?
3.正确的方法是怎么样的?
谢谢!!
阿du
按照方法检出限来说,可以这么算的。
因为最终是反映对样品检测所能达到的程度,这样直观且易于理解。其中所有的条件参数对其都有影响,包括前处理、分流比、信号衰减等。
如果照你后面说的计算(思路,具体公式还需修正),最终就是仪器的检测限了,与前面的参数无关,并不能反映整个方法的检出限。
headspaceman
我记得检测限 应该是基线噪声的2倍吧。如果你这个样品在检测器上的响应 刚好大于等于2倍的基线噪音,那么这个值就是检测限了。不过 检测限应该讲明针对什么物质。关于分析条件等参数 是否考虑在内 就不知道了 还要请专家来解释
家有田
不断稀释你的样品,然后再顶空做实验,直至你的目标物在色谱图上无响应,这个其实是一个很繁琐的摸索过程。个人观点!
