主题:【求助】GC-14C岀峰不正常怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
Br
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我用的GC-14C气相色谱仪,检测器是ECD,前段时间有人想用TCD,就换了一下柱子,现在我们自己又换回来了,但是岀峰不正常了,原来的色谱图如下,,我们测的是二氯乙酸和三氯乙酸,前面的峰值是二氯乙酸,岀峰时间大概是3.2min左右,后面的是三氯乙酸,岀峰时间大概是4.8min左右,但是现在岀峰时间前面变成2.5左右,后面变成4.0左右,想知道有可能是哪里的原因,而且峰高明显变小,不知道应该改哪里?请教各位高手指点一下吧!我被整崩溃了
Br
我设的col40,det280,inj250,前面附图中DCAA和TCAA的浓度大概是100μg/L
happy水中月
色谱条件,所有的地方温度是否有变化?
没有变化,载气流速是否和以前的一样?因为换过其他柱子做实验,如果用同一个气路的话,不同的柱子势必载气流速要有变化。14C没有电子控温,所有这个需要自己动手测下。
换掉柱子以后,检测器端是堵死了,有没有通保护气。你使用的载气是否是高纯氮气,这个前后有没有变化?
Br
设的温度都和原来一样,检查色谱柱的气密性也是正常的,载气一直是高纯氮气,电流值和量程的变化影响岀峰时间的变化吗?像测我要的这个浓度一般情况下应该设多少?
ngm0414
1.重新安装检测器并对检测器确认是否正常
2.增加进样量看是否能出峰
3.要进行分段检测是否有漏气情况
happy水中月
载气流速降低,保留时间可以拖后一点。
柱子安装的是否合适?是毛细管柱还是填充柱?柱子链接进样口和检测器端的长度是否合适?
zhoukoutiandi
保留时间变了 有很多因素影响:载气流速,检测器的死体积,检测温度,还有载气的纯度等等 列出的是基本影响因素 你可以对比多跑几次。
皮皮鱼
出峰时间变化是柱前压变化的结果。
峰高减小估计是分流气出口流量变化造成的。也就是分流比了。
别人用TCD,这2个参数肯定是改过的。同时注意你的检测器设置,不要忘了切回ECD。
micalezhang
同意皮皮鱼说的,考虑的是载气流速是否变大,分流比,尾吹是否被改动过,你得重新调整过来。
hza123
thanhan
