原文由 原天(jianquan69) 发表:原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:
今天遇上这种情况了。也新认识了这种增塑剂,应该叫苯三甲酸3(2乙基正已烷)酯。挺高温才出峰。
你解决的方法也是延长POST RUN的时间吧?这应该是最有效的一种方法。
我不可能为了一个样品把方法改长。如果经常是这东西可能就会这样改。
不如我觉得把初始温度提高,或者把检测时间推后出可以。比如把开始温度调到200度,这样在下一针的过程中就可以相当后运行。对于没快速散热功的GCMS还可以提高效率。从200降到80要一分多钟的。
