主题:【讨论】毛细柱散开,大家怎么重新绕好和固定
浏览0 回复13 电梯直达
hza123
    有几根毛细柱很容易散开,装柱的时候,很费事,装上去之后,还要转动支架使毛细柱不碰到柱温箱壁,大家是怎么重新把柱子绕整齐,或者用什么耐高温的东西固定好。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题!
symmacros
一般尽量利用原来的毛细管支架,把毛细管柱从固定的支杆中间穿过,有时候可以利用细的金属丝帮忙。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
MMYG
没遇到过,想一想应该在固定的支杆绕清楚,相对固定
coffee8
楼主的毛细管是如何散开的?
柱子本身应该是已经穿过支架中间的,相信楼主的柱子散开的长度应该不是太长吧
有时候色谱柱经过多次换柱子,切柱子,导致活动的部分长度不够,会从支架上绕下一段,这一段长度可能长短不合适,就需要想沙发专家说的那样,做一下适当的穿过支架就可以了!
hza123
散开之后,毛细柱很难再固定好,细金属丝固定毛细柱会导致不平整,不知道有没有耐高温的石棉绳卖?
coffee8
之所以出现这样的问题是因为,原本色谱柱并不是每一个支架都穿过的
所以在拆下一个固定支架的时候,往往会绕下好几段,就显得比较长了!
hza123
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主的毛细管是如何散开的?
装柱子的时候,因为活动部分长度不够,因为有一次不小心折断20cm,之后就有毛细柱弹出来,已经无法绕到原来的支架上去。
symmacros
原文由 hza123(hza123) 发表:
虽然有耐高温的石棉绳卖,一般用于加热套等的保温,但比较容易断,固定毛细管柱可能不行。
hza123
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不知道有没有人试过石棉绳,现在每次都用手转一下,确定不接触箱壁才开始运行仪器。
雨木霖
我的现在这根柱子就是有好大一截散着的。。。
好在还不算太长,只需要轻轻的绕在支架上,也就可以了。
不过我觉得,如果分析时候柱箱温度不是很高的话,用棉线就可以绑
如果高,可以找非常洗的金属丝啊~
钢丝太硬,找柔软的铜丝,
可以找电话线甚至网线,剪一段,把外层烧掉,里边的铜丝就是灰常柔软的。
然后绑的时候别绑的太紧太硬,轻轻地绕一下就可以了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:不错!
coffee8
应该不用去绑吧
直接将色谱柱穿在支架上就可以呀!
