主题:【讨论】关于认可时,标准物质标定的困惑。
浏览0 回复15 电梯直达
zhao1hao2985
经历过几次认可,也听同行们说过许多事,最让我困惑的是,专家组提过一个问题。你怎么证明你购买的标准品配制后的浓度。
因为我们买的都是纯的标准品,买来之后自己稀释。可是我怎么去确定其浓度呢?难道滴定?还是走色谱?
如果滴定的话,拿什么标准物质滴定呢?标准物质去滴定标准物质这感觉很荒谬啊。
我觉得买的标准物质是经过认可的,我用的仪器也是计量过的,用标准方法配制后的浓度难道还需要在用其他购买的标准物质去标定吗?
AK-47(冲)
LZ说的是对的。
对于标准物质的核查问题,CNAS是有要求,不过目前能给出的方法很少,几乎都是多此一举。
为了CNAS,只要你们用的是有证标准物质且是按照要求存放,有环境记录,保证在标准物质有效期类使用就好了。
马克思的战友
通过比对,购买不同厂家的标准物质比对是常用的方法。整个配置过程中使用经过检定的仪器。
lhl1188
cnlujun
有使用/配制记录吗?评审专家说的就是要这,明白?
穆紫冰
可以留样复测(复测的样品为参加过的实验室比对测试的样品)或者买不同厂家的标样测试。
马克思的战友
原文由 cnlujun(cnlujun) 发表:
你编制一个标准溶液配置记录表和使用记录表不就可以了。
zhao1hao2985
这个肯定是有的啊。可专家的意思不是这个专家的意思是想问你用什么方法去证明。
要是连溶液配制记录都没有,我这实验室也太山寨了。
KingDz
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
关于化学标准物质的核查和验证,现在CNAS审核要求只要核查有证标准物质在其有效期内,物质存放符合要求就行.因为有证标准物质也是经过认可才能生产的. 不用对购买的标物重新标定,重新标定是对普通实验室是不现实的,而且消耗巨大.
先天性咸湿
受教了哦!我们的标准物质的配置都是现配现用的哦,看来还是需要填写使用和配置记录的哦~
lhl1188
最好确认一下,配制的浓度。我们初审时买的新标准溶液,没有确认浓度。很简单的实验,检测结果老是跟评审专家的不一致。最后找到原因是标准溶液浓度不正确,反馈给厂家,是厂家的失误。所以即使有证标准物质是经过认可的厂家生产的也要进行确认。
可以跟以前购买的比,也可以跟其他实验室比。
