主题:【每日一句(段)有奖翻译】<七十四>Test Results (1-2)
浏览0 回复11 电梯直达
影子
Interpretation of Requirements
4. Where acceptance criteria are expressed numerically herein through specification of an upper and/or lower limit, permitted values include the specified values themselves, but no values outside the limit(s).
5. Acceptance criteria are considered significant to the last digit shown.
阿迈
需求说明
4.凡验收标准在此处通过数值规定的上限和/或下限被表达的,允许这个值包含规定值本身,但这个值不能超出限度。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:积极参与
阿迈
5. 验收标准显示的最后一位数字被认为有效。
该帖子作者被版主 hyheying1积分, 2经验,加分理由:积极参与
rock_rock
要求批注
在这里通过规定上限和/下限,并且以数值来表达的验收标准,允许值包含所标示数值本身,但不容许超出上/下限
poorlittle
当合格标准以上/下限数值表示时, 合格值包括此上/下限数值, 超出此限者均为超标(or 不合格)。
当可接受标准以上/下限数值表示时, 可接受值包括此上/下限数值, 超出此限者均为不接受值。
小M
解读需求
4。凡通过验收标准规范均以上限和/或下限数值外,允许的值包括指定值本身,但不包括范围之外的值。
5。验收标准被认为具有重要意义的最后一位数字显示。
2011/4/19 21:18:06 Last edit by mitchell_dyzy
影子
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
我的理解是:可接受标准所显示的最后一位数字为有效数字
比方说含量标准为98.0%-102.0%,最后一位数字0是有效数字,所以我们在计算含量时通常要多保留一位,也就是保留两位小数,最终报告修约之后一位小数的结果,不知道大家是不是这样做的?
poorlittle
原文由 影子(hyheying) 发表:
意译 :
接受标准中的所有数字均为有効数字
(120000 means 1.20000×105)
2011/4/19 21:47:44 Last edit by poorlittle
影子
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
意译 :
接受标准中的所有数字均为有効数字
可以这样理解么?比方说水份的标准是not more than 0.5%,一位有效数字还是两位?突然不知道有效数字的概念了
poorlittle
意译 :
接受标准中的所有数字均为有効数字
其实, 接受标准是精确值, the concept of significant digit is not applied, 26/F at http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100519/2563991/index_3.shtml
On the other hand, you may treat 所有精确值的数字理所當然是有効数字
2011/4/20 12:48:53 Last edit by poorlittle
小M
有效数字,是指在分析工作中实际能够测量到的数字.
对于一个近似数,从左边第一个不是0的数字起,到精确到的位数止,所有的数字都叫做这个数的有效数字(significant figure)
2011/4/20 8:11:29 Last edit by mitchell_dyzy
