原文由 wangmeibao(wangmeibao) 发表:
原文由 calfstone(calfstone) 发表:
就是说我得到了一组数据,如何用这两个公式计算,希望高人给个详细的解答。(c指浓度,t指时间)
更希望大家能推荐点资料,让我学习一下这方面的知识。![]()
把公式的全文和数据发下,给个解决问题的环境。
好久没上网了,谢谢 calfstone老师,我就拿最后那个公式Step-down method 来说吧:这个一个算气候箱空气交换系数的公式。在一个密闭的正方形的不锈钢箱子里面(体积为:V,单位:m3;此空间只有一个进口和一个出口),有一种浓度为C(0)的有机气体,而且混合得非常的均匀,这个时候在进口以一定的流量Q(单位:立方米每小时m3/h)通入干净的空气,那么箱子内的有机气体将被交换出来,此时在箱子的出口用一个检测器(如PID)去检测气体的浓度,记录气体的浓度随着时间的变化。如下图
上面公式(4)中,Q,V,C(0)是已知的常数,Ce(t)是浓度随时间t变化。
如果得到上面这样一组数据该如何计算呢?这种公式该怎么计算。
解决思路:
1、拟合方程(EXCEL)
2、数值定积分(matlab中quadl函数,基于变步长、牛顿-柯特斯(Newton-Cotes)法)
F = @(x) 147.6*exp(-4.4958*x);
K= quad(F, 0, 10000)
你的数据结果为K=32.8
3、求出空气交换系数
tao=K*Q/V/C0,注意单位
注:曲线拟合建议每个时间点多做几次数据!
