主题:【求助】请教高手 气相色谱做气体样品时如何操作
浏览0 回复9 电梯直达
tianyu9700
请教高手 气相色谱做气体样品时一般如何操作?进样量多大较好
chengjingbao
原文由 tianyu9700 发表:
有毫升级和微升级。情况多说些,大家好出主意。
tianyu9700
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 tianyu9700 发表:
非常感谢您的帮助 我是准备做果品中的芳香物质分析,用一个容器将待测的果品放进去挥发出来香气,然后抽取密闭容器中的气体 进行测定 ,以前没有做过气体分析 不知如何操作 才能保证实验的准确性
chengjingbao
原文由 tianyu9700 发表:
原文由 tianyu9700 发表:
有挥发气摇匀工序吗?咱用的都是阀进样,你这应该是微量级的.若是填充柱,进样量就大点,用0.5~1毫升即可,若是毛细柱,应该用微升级的.真是隔行如隔山,真没做过香味检测,只能说到这.
123angel
知足常乐!
原文由 tianyu9700 发表:
原文由 tianyu9700 发表:
进1ml就可以了
hbzylzg
如果是手动抽取气体进样的话,所用的进样针对进样量有影响,峰面积重复性比较差。
jiafan2001
顶空进样,直接把固体放进顶空瓶就可以了。顶空定量环分1mL和3mL一般1mL就可以了吧。
KEN
进一毫升样品气就可以了。如果响应值太高,再适当地减小进样量。
睿桐的老爸
原文由 tianyu9700 发表:
如果你有带定量管的六通阀,非常简单,100mL注射器打一针就可以了,如果你没有,也很简单,1uL注射器打一针就可以了
