主题:【讨论】你做C,S分析前测空白值吗?
浏览0 回复28 电梯直达
社区=冬季=
想和各位做C,S分析的朋友探讨一个问题:
很多助熔剂都标明了C,S的含量,小于多少多少,具体准不准是应该在试样之前,做下它的空白值,那么大家都实际做过没,实际情况是啥样呢?
yangmengyy
C、S检测肯定要做空白试验的,虽然我没有验证过,但是国标上明显标出来的呀
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:感谢参与
社区=冬季=
原文由 yangmengyy 发表:
怎么没做呢?
lilongfei14
做过空白小于0.0010%一下就不影响测定结果。标样一般是0.0003%,实际稍高点没超过0.001%
xiangyu316
空白值的检测是必需的,具体要看你要分析的样品,当你分析的样品要求加入什么助熔剂,那么你进行空白值测定只要不加样品只加入同样的助熔剂就可以了(种类和质量保持一致),做完空白进行空白校准即可以进行样品分析了。
当然,你的坩埚也必需经过高温处理(通常的要求是在1000度灼烧3小时以上或者超过1250度灼烧15分钟以上)。
fengfang
不知道你用的什么牌子的仪器?我们用埃尔特CS800要做空白值的。
北边雁
我们做样前一定要做空白的
cxfang1978
如果做超低碳硫当然一定要做空白,如若是常量不必每次都做,一般当坩埚和助熔剂更换厂家才做空白。
liu999999
空白试验还是要做的。
天地任逍遥
原文由 xiangyu316 发表:
行家!不过我们偷懒,在测量含量较高时,助熔剂不更换的情况下,有时也不做空白。
面对面想你
我们好像没做哦!
