标准物质(Reference Material)(RM)
具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准设备,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。
注:标准物质可以使纯的或混合的气体,液体或固体,例如校准年度计用的纯水,量热法中作为热熔校准物的蓝宝石,化学分析校准用的溶液。
作用:
1、保存和传递特性量值,建立测量溯源性
标准物质是特性量值准确、均匀性和稳定性良好的计量标准,具有在时间上保持特性量值,在空间上传递量值的功能。通过使用标准物质,可以使实际测量结果获得量值溯源性。
2、保证测量结果的一致性、可比性
通过校准测量仪器,评价测量过程,由标准物质将测量结果溯源到国际单位(si)制,保证测量结果的一致性、可比性,从而达到量值统一。
3、研究与评价测量方法
标准物质可作为特性量值已知的物质,用于研究和评价测量这些成分或特性的方法。从而判断该方法的准确度和重复性,并通过验证和改进测量方法的准确度,评价检测方法在特定场合的适应性,促进了校准方法和测试技术的发展。
4、保证产品质量监督检验的顺利进行
在生产过程中,从工业原料的检验、工艺流程的控制、产品质量的评价、新产品的试制到三废的处理和利用等都需要各种相应的标准物质保证其结果的可靠性,使生产过程处于良好的质量控制状态,有效地提高产品质量。 另外,标准物质在产品保证制定验证与实施方面,在产品检验和认证机构的质量控制和评价方面,在使用室认可工作方面都发挥着重要作用。
