主题:【原创】安捷伦1100液相混合阀混合时有气泡
浏览0 回复15 电梯直达
好哥
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
安捷伦1100液相混合阀混合时有气泡怎么办?
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
是比例阀出口看到气泡吧,进流动相有气泡么把所用的流动相超声脱气,断开柱子高速冲一下;看看脱气机是否正常;再有就是看看溶剂瓶里的玻璃滤头是否堵了。
doomdust
Purge够时间,如果还有那就问问有没有脱气机了,没有会很恼火。
dlnly
1100设计的问题,我们因为这事报修过,把泵的冲程改为最大值试试!
一片枫叶
remain2005
脱气不够彻底,脱气机效率降低,两相混合导致气体析出。1、处理脱气机。2、流动相边超声边抽滤,脱气效果更佳。
zhangmy323201
好哥
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
比例阀进口处没有气泡,而且也已经用温水,异丙醇之类的溶剂清洗好几遍了,还是没有效果,各通道的压力是正常的,反正一改变通道或使用混合的两相就有气泡打出来。
好哥
好哥
原文由 dlnly(dlnly) 发表:
怎么修改冲程呢?
好哥
原文由 zhangmy323201(zhangmy323201) 发表:
最直接的办法是将流动性内滤头超声脱气,
系统的压力值是正常的,滤头也是刚清洗的!
