主题:【已应助】气体进样阀!
浏览0 回复14 电梯直达
依旧NM雅
      各位老师好,因为刚接触色谱,几乎是自己零基础开始学习,有很多不懂得地方请各位老师多多帮助,先谢谢大家了。我之前也发过一些求助帖,但感觉不是很清楚。所以想再次向大家求助。
        具体情况: 高压气体连接气相色谱,在线每隔一段时间测试含量,气体含量为CH4、CO2、N2的混合气体,取出的气体量较小,最好是μL级别。打算采用先减压,后通过阀进样,文献有介绍是采用rheodyne7010,带有20μL的定量环,目前我们的仪器有配置10通和6通阀,
          问题:1、不知道这个两种阀(rheodyne和仪器配置的)是同一种类型吗,都可以用来气体进样吗?
                      2、如果使用仪器配置的10通和6通阀进样,我需要怎么连接线路,不知道这两个阀安装在仪器的什么地方?(如果要使用rheodyne的阀进样,是只需安装在色谱外侧?不知道怎么和色谱柱连接?)
推荐答案:依旧NM雅回复于2018/10/18
      学习了很久终于把仪器弄懂了,从我们的阀图看是配置了一个10通阀和一个6通阀,同时10通阀具有反吹的功能,具体的原理和色谱学堂中的一个视频一样,而阀主要是安装在图2中两个黄色模块的下面,所以前期一直没有找到,切换阀采用空气驱动,不是手动阀。若采用阀进样,仪器的左侧分别有sample in,sample out和vent三根管线,进样的话就直接从 S in管线进去就直接填充定量环啦,只需设置阀1的开启就自动进样啦。若采用填充进样口进样的(PPI进样口),就不涉及阀1的切换,当然也不会走col 1。
      至于罗丹尼的进样阀我没有查到具体的,应该是手动进样的,拨动就直接进样了(不确定)
    谢谢论坛里的大家,帮我解决了很多问题,有个大家也有类似的问题可以给我留言
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
www
配图是你现在的仪器吗?
1.当前仪器配置,十通是进样阀
2,看阀图,1号柱或2号柱接个propakQ柱即可。管线已经连接好
依旧NM雅
原文由 www(cxm2009) 发表:
配图是你现在的仪器吗?
1.当前仪器配置,十通是进样阀
谢谢老师,配图是我目前的仪器,您的意思是可直接用10通阀进气体样品?不过我不知道10通阀安装在仪器的哪个部位,如果进样的话是直接从仪器左侧顶部的进样口进样吗?还是从阀的进样口进样?
dadgoh
原文由 依旧NM雅(v3009184) 发表: 谢谢老师,配图是我目前的仪器,您的意思是可直接用10通阀进气体样品?不过我不知道10通阀安装在仪器的哪个部位,如果进样的话是直接从仪器左侧顶部的进样口进样吗?还是从阀的进样口进样?
看看阀体上有没有型号啥的,能与配置单对应上,就知道哪个是进样阀了。
yzguo
进样的基本过程是气体首先进阀-进样口-色谱柱-检测器
www
仪器左侧有气体进样口,从这进样,阀体有定量环,可以定量进样量。。另外,阀在上端黄色金属端下的盒子里
xiaogezi
看图应该是安家的东西,售后那么好为何还跑出来问呢
EPC
华爱色谱
十桶阀可以双进样或者单进样加个正货反吹流程,六通可以单进样,
xiao-jin
如果是厂家所安装,仪器上的阀部件等,厂家售后技术都会留档。还是建议楼主联系厂家售后为好。
手机版: 气体进样阀!
