主题:【求助】气质色谱,一针最多可以进多少种农残
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_df0cd1d4
气质色谱,测GB 23200.8-2016中农残,一共要测33种农残,可以一针全进了吗?还是需要分组呢?如果一针进33种,会不会影响检出限?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
maii
只要相互之间不反应,33种不多,为了响应比较一致可以调节各化合物浓度不一样
m3191395
tang566
只要色谱柱能分开,标液浓度高于仪器检出限是可以的。
PAEs
可以一次进样出30多种,保留时间一样但是离子对不一样也可以分开。
forth
如果分开测效率很低,想办法一针混标解决,应该是可以做到的
老老手
仪器分辨率不够有些只能靠认为筛选,机器自动识别可能会出现错误。我试过一真59中农残,有两对仪器识别错误,到可以碎片表自己晒!
symmacros
qqqid
今年新发布的国标方法,GC-MS/MS做农残,208种农药分2组,1针超过100个化合物。
GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法
荆棘鸟
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这个串接的方法对化合物的识别要高于单极方法,所以即使组分没有完全分开,对分析没有多大影响,只是分析灵敏度会稍低一些。
