紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】颜色玻璃的透光曲线问题
浏览0 回复14 电梯直达
pig119110
各位老师,这是我做的颜色玻璃的可见光透光曲线
颜色比较浅 所以峰不是很明显 红色曲线的是淡红色玻璃 蓝色是淡蓝色玻璃
我有几个问题想请教
1.为什么曲线都呈下降的趋势啊?为什么所有波长都有吸收?
2.那些小小的吸收谷能说明是什么颜色的玻璃嘛?
3.为什么到临近紫外的时候 也就是在400-420的时候有个急速下降的趋势呢?
图见下面:谢谢啦!!!!!!!
savedown
玻璃对短波的吸收大于长波,所以偏紫部分透过更少。
在空气中的透过都不是100%,何况玻璃,所以处处都有吸收才是正常的。
savedown
原文由 pig119110 发表:
我有几个问题想请教
图见下面:谢谢啦!!!!!!!
1、波长越短,吸收越大,所以曲线下降
2、不能直接说是什么颜色,必须转换成Lab值或者XYZ值才能表达感官颜色,也就是转换到马蹄形的色品图上才行
3、如果不是特殊玻璃,紫外透过率很低。如果普通玻璃紫外透过高,也就没必要花大价钱买石英吸收池作光度分析了。
该帖子作者被版主 zhouyuhu10积分, 2经验,加分理由:积极回答版友问题
pig119110
谢谢
我还想问
1.我看的书上的比如含铁2价离子玻璃的透光曲线 他是有峰有谷的 而不是向我这样的一直下降的 为什么?
2.用这个曲线就能求出xy值嘛?我想放到颜色图里面说明具体的颜色
应该怎么求呢?
谢谢!!!!!!!!!
savedown
原文由 pig119110 发表:
谢谢
我还想问
应该怎么求呢?
谢谢!!!!!!!!!
1.作为分子吸收光谱波段,特定的物质在某个波段位置会有较大的吸收,也就是特征,如果是混合物特征叠加,峰谷就被掩盖了,也有物质的吸收谱带很宽的,这就要具体分析了。
2.CIE系统有公式直接把每个波长的响应换算成LAB或XYZ的,公式不太好抄,你可以找《颜色科学与计算机测色配色实用技术》一书来看看,类似的书还有很多,这一本是2004年出的,比较容易找到。
tjjwgd
哥们:你的光谱图波长区间是400-1000,而色品坐标的计算只需要380-780之间的数据,要注意
初学者&九点虎
在整个波段上,每个波长下的吸收是不一样的,至于下降是不是规律,还要多做几个看看。所有波长都有吸收,也与你的样品有很大的关系。
我觉得不能,不好说,建议你查查什么颜色的光在一定范围内显示什么颜色,寻找你互补色。
你的转换波长设定的多少》??
flying1234
原文由 savedown 发表:
原文由 pig119110 发表:
我有几个问题想请教
图见下面:谢谢啦!!!!!!!
1、波长越短,吸收越大,所以曲线下降
前面两点回答得我觉得没什么异议
关于第三点,可能是你样品在400-420之间有强吸收,纯玻璃在该波段的透过率还是比较高的
Last edit by flying1234
pig119110
原文由 zhouyuhu 发表:
quote]
请问样品要怎么做才能像书上那种有很明显的峰?我看书上的峰和谷都很明显 还可以达到透射率为0的
我的就是磨成光滑的玻璃片 谢谢!
另外 我用的是紫外-可见分光光度计 可以代替可见光分光光度计来测试玻璃的透光曲线嘛?再次感谢
yoyolovecici
zealot81
原文由 flying1234 发表:
原文由 savedown 发表:
原文由 pig119110 发表:
我有几个问题想请教
图见下面:谢谢啦!!!!!!!
1、波长越短,吸收越大,所以曲线下降
前面两点回答得我觉得没什么异议
观点一致
