主题:【求助】检测环氧乙烷残留量时,气相色谱法与比色法的结果相差很多,为什么?
浏览0 回复2 电梯直达
zhizhiabc123
我们实验室在检测环氧乙烷残留时,比色法的结果与气相色谱法的结果相差很多,请问哪种方法比较准啊?用比色法检测时有什么影响因素啊?
chengjingbao
原文由 zhizhiabc123 发表:
咱以前也做过比色法测乙炔。很少有!色阶可以标到0.002PPM.后来我们做色谱和比色对照,以期用色谱法取代比色法。色谱的检测限达到了0.05,明明白白一个峰,以标准品含量用比色法测,0.1勉强看出。这可是我们的警报值!但在做常量时,两者偏差并不是很大。所以说:有条件的话,用比色法做常量、粗检;用色谱法测微量,精检;个人观点。
KEN
环氧乙烷在酸性条件下会水解成乙二醇,乙二醇经高碘酸氧化成甲醛,甲醛再与显色剂反应,再比色测定。这中间每一步反应是否完全都会影响分析结果。
个人认为二种方法中色谱法要比较准确些,何况色谱法还是仲裁法。一般来说,工厂确定分析方法时,首选应该是仲裁法。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:回答得好!奖!
