原文由 aiqing1981 发表:
though highly stabilized, it is impossible to guarantee that no particles will dislodge from column wall.
when used in valve-switching application ,consider using a particle trap to prevent scarring of the valve rotors.also consider a particle trap when interfacing one of the lister PLOT phases to a mass spectrometer.这句怎么翻译?
我觉得它说的是柱流失的问题:
尽管色谱柱很稳定,但也不能保证色谱柱壁上的微粒不会流失。(从上下文来看,这里说的是多孔层开管柱,固定相是涂在色谱柱壁上的。固定相的流失是从柱壁上流失。填充色谱柱的柱流失就不一定是从柱壁上流失了。所以这里用column wall。)
当应用到阀切换时,应使用微粒捕集器(捕集色谱柱壁上流失的固定相)以防止在阀芯留下刻痕,当将其中一个lister多孔层开管柱连接到质谱时,也应使用微粒捕集器。
确切的意思要看上下文才知道。你给出的内容太少啦。以后求助时请务必给出上下文。
