主题:【求助】在前处理样品时,发现标准品过柱子回收很好,把标准加到样品基质中回收就很低是什么原因?
浏览0 回复8 电梯直达
zpy
柱子活化上样,淋洗和洗脱条件都一样!是什么原因?
超人君
基质效应,待测物被基质中杂质离子抑制了。
或者是前处理条件不好,待测物回收低。
不知我的看法是否合理。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心解答
dickwang2008
雾非雾
原文由 zpy 发表:
看这个说的意思应当是指用的SPE柱,一般如果单用标准品过柱回收好,在基底做添加回收因为基底的影响会差一点,从气质上看应该不会相差太大,在液质有基底效应存在,带不带基底会有比较明显的差异,部分农药在气质也有基底效应存在,不过从数目上看比液质上要少得多。
消失的小水滴
原文由 mcds 发表:
原文由 zpy 发表:
看这个说的意思应当是指用的SPE柱,一般如果单用标准品过柱回收好,在基底做添加回收因为基底的影响会差一点,从气质上看应该不会相差太大,在液质有基底效应存在,带不带基底会有比较明显的也有基底效应存在,不过从数目上看比液质上要少得多。
刚开始做 多多学习
cyqcau168
我觉的可能原因有三个:
1.液质联用基质效应的影响,可通过基质添加标准曲线来排除。
2.样品的提取回收率的问题。标准品加到基质中可能会有部分与基质结合,导致提取回收率下降。
3.基质干扰了标准品在固相萃取柱上的保留。基质中的成分可能与标准品竞争保留位置,也有可能与标准品作用,影响标准品在柱上的行为,建议用大容量的SPE柱试试,同时将样品稀释后过柱。
该帖子作者被版主 juju115积分, 2经验,加分理由:分析得很好!
广东海风
原文由 zpy 发表:
一个简单的例子,比如某些情况下基质中有一点水,就可能造成回收低.
广东海风
所以有很多种情况.如果想看是仪器检测受到基底效应影响还是前处理有问题,你可以试一下将基底过柱后再将标准品加入到其中,然后再检测.如果检出时面积还是小得比较多,那么就是基底效应,否则可以是过柱条件要调整.
zhufangwei
原文由 rljcs 发表:
是什么厂家的液质联用都可以这样做吗?具体怎么个操作法呢,能不能说的在明白一些,或者举个例子,谢谢!!!
