主题:【求助】原子吸收标样的配制
浏览0 回复12 电梯直达
xiaozouzi
请教原吸标样用什么稀释,蒸馏水还是稀硝酸,和吸收液的浓度一样吗
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangshujing1975
ly_0222
一般在检测方法的标准中都有说明标液的配制的呀!
从高浓度到低浓度,当然是用蒸馏水来配,有时候还需要加入一定量的硝酸或盐酸。
beizihou
beizihou
一般用2%的稀硝酸稀释,对有些元素,重现性会好很多,主要针对石墨炉
爬上牆頭等紅杏
chenxuan
用蒸馏水,在稀释到刻度前,加入稀硝酸,保持一定的酸度,最后稀释到刻度。
丑得惊动联合国
原文由 andyway 发表:
我們使用5%的硝酸做介質!
5%会不会高了点?
cat898
原子吸收会受这些因素的影响吗?我平时做的东西精度要求不高,就是用水稀释也没问题。在这里想问一下各位作原子吸收的标样稀释后怎么保存,就是放在容量瓶里吗?还是有更好的办法?开瓶后的原液怎么保存?
jiangsusjs
试样与标样保持一致,一般的用底于2%的硝酸稀释!
半夏
