主题:【资料】光气性质介绍!
浏览0 回复2 电梯直达
平凡人
光气
光气; 碳酰氯; 氧氯化碳; Phosgene; Carbonyl Chloride; CAS:75-44-5
理化性质
无色,高毒性气体,有窒息性气味; 空气稀释时,有一种干草的霉味。在0℃时冷凝为透明无色发烟液体。分子式COCl2。分子量98.92。相对密度1.381(20/4℃)。熔点-118℃。沸点8.2 ℃。蒸气压161.96kPa(20℃)。蒸气密度3.4。微溶于水; 易溶于苯、甲苯、冰乙酸和许多液态烃类。遇水缓慢分解,生成一氧化碳和氯化氢。加热分解,产生有毒和腐蚀性气体。万一有光气漏逸,微量时可用水蒸汽冲散; 较大量时,可用液氨喷雾解毒,也可被苛性钠溶液吸收。
COCl2+4NH3→CO(NH2)2+2NH4Cl
消防措施
消防人员必须穿戴特殊的全身防护服。用水保持火场中容器冷却。用水喷淋保护去关闭钢瓶阀门的人员。用雾状水、二氧化碳灭火并可用氢氧化钠溶液或氨使碳酰氯中和。
储运须知
包装标志:有毒气体。副危险:腐蚀品。包装方法:钢瓶装。储存条件:储存于阴凉、高效通风的不燃材料结构的库房。避免日光曝晒和受潮。远离热源和火源。最好单独储存或在周围有防护墙的户外开阔处操作。操作人员必须穿戴特殊全身防护服。
泄漏处理
必须穿戴特殊全身防护服。对残余气体或钢瓶泄漏气体,微量时用氢氧化钠溶液或液氨喷雾解毒。
接触机会
用于有机合成以及制造染料、橡胶、农药和塑料; 也曾作为军用毒气。
国内主要生产厂商:江苏靖江农药厂、大连染料厂、天津有机化工二厂、广东肇庆有机化工厂、陕西宝鸡农药厂、黑龙江鹤岗县农药厂
侵入途径
可经呼吸道吸入
毒理学简介
人吸入LCL 50 ppm/5M;男性LCL 360 mg/m3/30M。人吸入5 ppm/30M。
属高毒类。为窒息性毒气。毒性比氯气大10倍。大鼠吸入20分钟的LC50 为100mg/m^3。较低浓度时无明显的局部刺激作用,经一段时间后出现肺泡-毛细血管膜的损害,而导致肺水肿。较高浓度时可因刺激作用而引起支气管痉挛,导致窒息。
人的嗅觉阈为0.4~4mg/m^3。8mg/m^3对眼和鼻有轻度刺激作用。
临床表现
急性中毒:吸入一定量的光气当时可出现轻度眼和上呼吸道刺激症状,如流泪、咽部不适、咳嗽、胸闷; 或无明显症状。经1~24小时或长些时间的症状缓解期,后迅速出现肺水肿、急性呼吸窘迫综合征。可并发纵膈及皮下气肿、气胸等。血气分析示动脉血氧分压降低。胸部X线片呈支气管炎或肺水肿的表现。部分患者在肺水肿消退后2周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。胸部X线片示两肺满布粟粒阴影。
处理
迅速脱离现场至空气新鲜处。绝对卧床静息。密切接触者即使无症状,亦应观察24~48小时,注意呼吸率及肺部听诊等。及时观察血气分析及胸部X线片变化。
给予对症治疗。防治肺水肿,给予合理氧疗; 保持呼吸道通畅,应用支气管解痉剂,肺水肿发生时给去泡沫剂如消泡净,必要时作气管切开、机械通气等; 早期、适量、短程应用糖皮质激素,如可按病情轻重程度,给地塞米松10~60mg/日,分次给药,待病情好转后即减量,大剂量应用一般不超过3~5日,重症者为预防阻塞性细支气管炎,可酌情延长小剂量应用的时间; 短期内限制液体入量。合理应用抗生素。
脱水剂及吗啡应慎用。强心剂应减量应用。
tutm
这玩意儿一般实验室用不上,但是也要注意,如氯仿(三氯甲烷)光照下就容易产生这东东,应特别注意。
独钓寒江雪
不错的资料,如果能把其他的实验室常用合在一起就方便了
