主题:老大们!请帮忙!碘标液滴定时,终点颜色竟然变成紫色?为什么?
浏览0 回复7 电梯直达
k8423
大哥大姐好:
    本人在做食品中亚硫酸盐的检测。遇到了终点颜色变化的问题。
    我用的是蒸馏法,加入盐酸,然后蒸馏,用乙酸铅来吸收。以淀粉来做指示剂,用碘标液来滴定溶解的亚硫酸盐。
    问题:1.滴定空白样品时,很正常,滴定终点的颜色是蓝色,是正常的。
          2.但是我做年糕样品时,滴定的终点竟然是紫色的。这样使我的终点很难判断,如何与空白值进行比较!
    请大哥大姐们,帮我回答这个问题啊!
dengyf
样品中有不可溶的淀粉。由于空白滴定终点正常,应该不是指示剂的问题。
chjl-30
k8423
大哥,你说有不可溶解的淀粉,那为什么空白值是好的呢??
我先去重新配指示剂,淀粉反正要重新配的,看看情况如何??
谢谢各位老大哥,老大姐,有什么新的意见再给我点啊!!
moneygreat
原文由 k8423 发表:
大哥大姐好:
    请大哥大姐们,帮我回答这个问题啊!
你自己都知道是食品,也知道是年糕,样品怎么不会含有淀粉呢!!!!
ccw2
ant00
问题是在滴定中有没有没颜色突变。要是有的话就问题不太大。
xiaoyb
