主题:[求助]硅钼兰光度法测定硅时不断退色的问题
浏览0 回复3 电梯直达
navce
用快速法测定钢铁中的硅(牌号GCr15,碳:1.0、Mn:0.4、Cr:1.5、磷:低于0.01、),称样30mg于100ml钢铁烧瓶里,用硝酸(1+6)溶解试样,加入钼酸铵(已经加入氨水),有轻微黄色沉淀(钼酸铁);放置20min,加入草酸、再加入亚铁铵,放置10分钟后定容比色
作了几次时间-A测试,发现吸光度不断下降,没有一个比较稳定的时间段,这样测试误差太大
请教大家,吸光度不断下降的原因在哪里呢?方法有什么不妥?
感谢!
tangldy
褪色速度如何?肉眼能够发现?
加入钼酸铵后放置时间过长,20分钟,还称的上快速法?一般摇动20秒就足够了。这个方法比较稳定,但用来分析GCr15不太合适,溶样有点问题。另外,确保加入草酸后溶液清澈,将硫酸亚铁铵中硫酸浓度加大一些,对防止褪色有好处。
liuyunfeishi
据我所知,温度和时间对此反应的影响是相互关联的。温度升高时反应时间需要缩短。一般在60-70摄氏度,只需30秒,在30摄氏度约需4-5分钟,在15摄氏度时则需要30min以上。而且在一定温度下,反应时间还受溶液酸度的影响,很复杂。
navce
原文由 tangldy 发表:
褪色速度如何?肉眼能够发现?
用光度计测试发现退色比较明显的,请问GCr15有没有比较稳定、快速的Si测试方法呢?
还有就是实际测试中,直接称30mg试样于100ml钢铁烧瓶中,没有分取液。溶解后,补充了10ml水,然后微沸20秒,加入碱性钼酸铵的,硫酸亚铁铵中硫酸浓度我已经加到了100ml/L,是否足够?
谢谢!
