一、化学试剂在保存与使用过程中往往会因为自身物理化学特性和环境条件的变化发生变质。化学试剂的变质分为潮解、霉变、熔化、凝固、变色、聚合、氧化、腐蚀、挥发、风化、升华和失效等。影响化学试剂变质的主要因素为水分、氧气、光辐射和温度等。
二、化学试剂的保存温度分为室温、4℃、冰冻(-20度)和超低温(-70度以下)等。应根据化学试剂的物理化学特性和瓶签要求分别保存于不同温度条件下。
三、化学试剂一般都应密闭、干燥保存。有些化学试剂(如氧化钙、乙酸钾、硝酸钙和氯化钙)极易从空气中吸收水分而潮解或分解变质。这些化学试剂要特别注意密闭、干燥。有些生物制剂(如酶和荧光素)不仅需要低温保存,而且很易吸潮而变质失活。这类药品应置于干燥器中冰箱内保存,使用这类试剂要注意需待干燥器内温度升高时方可开启干燥器上盖,以防在干燥器内开成水汽。
四、根据试验要求选用不同纯度的化学试剂。不可超级使用,但也不要降级使用。(见附表)
五、使用进口药品和贵重药品需办理申请批准手续。取用时进行登记。
六、有毒药品要由专人保管,使用过程中一定要注意个人保护和环境保护。
七、所有化学试剂使用后拧紧瓶盖,立即回到原保存条件下。
八、同一种药品一瓶未用完之前不得开启或领用新瓶。
九、每一种药品使用一个药勺。注意防止试剂间相互污染。药勺使用后应立即洗净。
十、严禁将化学药品用作食用或作燃料。
