主题:【分享】常用化学试剂的存放!
浏览0 回复11 电梯直达
平凡人
化学试剂存放要依据物质自身的物理性质和化学性质,降低或杜绝物质变性、自然损耗,方便试剂取用是我们的总原则。因此我们要考虑试剂瓶瓶质、瓶口、瓶塞、瓶体颜色、防护性试剂与环境措施等诸多方面的问题。
一、试剂瓶对化学试剂的使用要求
1.对试剂瓶瓶质要求
HF溶液因腐蚀玻璃不能用玻璃瓶乘放,可用塑料瓶或铅皿。其他试剂一般用玻璃瓶保存。
2.对试剂瓶瓶口的要求
一般性固体试剂存放在广口瓶中,一般性液体试剂存放在西口瓶中。
3.对试剂瓶瓶塞的要求
盛放碱性物质(如NaOH,Na2CO3,Na2S等溶液)或水玻璃的试剂瓶必须要用橡胶塞、软木塞。因为碱性物质或水玻璃均能与玻璃中的二氧化硅发生反应,导致瓶与塞的粘结。
不做特殊说明以玻璃塞为宜。
4.对试剂瓶瓶体颜色的要求
见光易分解的试剂应存放在棕色广口瓶、细口瓶中。如AgNO3,氯水,双氧水,溴水及不稳定有机物等,其余一般存放在无色试剂瓶中。
5.滴瓶的使用
滴瓶不能存放易于蒸发、挥发且对胶头有腐蚀作用的液体试剂。滴瓶一般不用做长期保存试剂。见光易分解的试剂应存放在棕色瓶中。
该帖子作者被版主 hxf1193积分, 2经验,加分理由:分享奖励
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
平凡人
二、不稳定试剂的保存
1.常用不稳定试剂的分类及要求
(1)易挥发、低燃点的试剂要密封,放于阴凉、通风、远离火源处保存。
(2)易挥发或自身分解的试剂要密封,放于阴凉通风处保存。如浓硝酸,浓盐酸,浓氨水,AgNO3,液溴(水封)等。
(3)易与氧气作用的试剂,如亚硫酸盐,苯酚,亚铁盐,碘化物,硫化物等应将其固体或晶体密封包村,不宜长期存放其水溶液;亚硫酸,氢硫酸溶液要密封存放;钾,钠,白磷更要采用液封形式。
(4)与二氧化碳反应的物质要密封包村。如碱类,NaOH,Ca(OH)2,Ba(OH)2,等;如弱酸盐类,水玻璃,漂白粉,偏铝酸钠,苯酚钠,Na2O,Na2O2等。由于其相应的溶液较固体更易反应,所以更要注意密封保存。
(5)与水蒸气,水发生反应的物质要密封,并远离水源保存。如电石(CaC2),生石灰(CaO),浓硫酸,无水硫酸铜(CuSO4),各种干燥剂(硅胶,碱石灰,P2O5,CaCl2等),K, Na, Mg, Na2O2, 更要同时具备所有要求。
2.需要借助其他物质密封保存的一类试剂
(1)需要借助液体物质保存的有:钾、钠保存在煤油或液体石蜡之中;白磷保存在水中;液溴要用水封。
(2)需要借助固体物质保存,如锂保存在石蜡中。
ldgfive
liu999999
yuduoling
有的东西是有保质期的,特别是挥发性试剂,摆放时间太长影响比较大
hxf119
sunjun0620
应该有保质期,特别是一些不稳定的试剂。我们一般稳定的试剂保质期为3个月,不稳定的一般为一星期或现配现用。
平凡人
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
易挥发试剂更要注意保存,一般易挥发的就易燃烧。
平凡人
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
性质稳定,保存方法合适,一般可以多放些时间。
平凡人
补充一个:试剂的包装
固体试剂一般装在带胶木塞的广口瓶中,液体试剂则盛在细口瓶中(或滴瓶中),见光易分解的试剂(如硝酸银)应装在棕色瓶中,每一种试剂都贴有标签以表明试剂的名称、浓度、纯度。(实验室分装时,固体只标明试剂名称,液体还须注名明浓度)。
yali2000
