有奖征集大家溶样过程图片,注明溶样方有奖
硅石(quartz stone)是
脉石英、石英岩、石英砂岩的总称。其主要化学成分是SiO2,一般含有铁、铝、铬和钛的氧化物等杂质。
首先我们是把样品粉碎,然后用研磨机研磨成粉末,混匀,然后利用Si的化学性质,SiO2+HF===SiF4+H2O,来溶解样品,样品溶解速度比较慢,称量2g试样,加20ml氢氟酸,盖上聚四氟盖子,防止8个小时,然后用1ml浓硫酸和10ml硝酸,溶解剩余样品,温度控制250度,不能太高,防止聚四氟烧杯烧坏,直到样品冒烟为止,观看样品是否溶解完全。否则得再补加氢氟酸溶解,溶解完全后定容到50ml容量瓶,因为样品中杂质含量很低,所以需要定容小体积,如果含量很高的话,则定容100ml,或者200ml,然后用ICP分析。
再来看看铂金皿,溶解温度可以比聚四氟的温度高,可以最大达500度,这样就可以加快样品溶解
回帖格式:图片+样品溶解方法以及溶解条件
