主题:【已应助】卡拉胶含量
浏览0 回复10 电梯直达
去年冬天
请教一下各位卡拉胶含量如何检测啊?谢谢
初学者&九点虎
卡拉胶
卡拉胶(carrageenan),又名鹿角藻胶,由某些红海藻提取制成。它是由半乳聚糖所组成的多糖类物质,相对分子质量15万~20万。
性状与性能
  为白色或淡黄色粉末,无味无臭。在60℃以上的热水中完全溶解,不溶于有机溶剂。在pH9时稳定性最好,pH6以上可以高温加热,pH3.5以下时加热会发生酸水解。水溶液在有钾、钙离子存在时可生成可逆性凝胶。
使用范围
  作增稠剂、悬浮剂、凝胶剂、乳化剂和稳定剂,一般用量0.03%—0.5%。如在可可牛奶中用量为0.025%—0.035%,牛乳凝胶为0.2%—0.3%,酸乳为0.02%—0.03%,加热杀菌的饮料和牛乳凝胶选取K型。同时,卡拉胶与刺槐树胶有增效作用,可提高其凝乳强度和黏度。
毒性:大鼠经口(其钙盐和钠盐混入25%的玉米油)LD50为5.1~6.2g/kg。FAO/WHO(1984)规定ADI为0~75mg/kg。
使用:卡拉胶在食品生产中可作为增稠剂,胶凝剂,稳定剂,乳化剂,成膜剂使用,以改善食品的品质和外观。按照我国食品添加剂使用卫生标准GB2760-2007规定,可用于稀奶油,黄油和浓缩黄油,按生产需要适量使用。
在乳制品中的应用:
卡拉胶可加入到巧克力牛奶饮料和牛奶中,它有稳定和增稠的作用,所用浓度为0.025%~0.35%。卡拉胶也能用于炼乳中,一般添加浓度为0.005%,在生产和贮存中防止脂肪分离。0.03%浓度的卡拉胶饿能用于一些婴儿产品,目的是为了防止奶油,黄油,植物油和乳浆从奶蛋白中分离出来。另一方面, 在牛奶饮料中也有很广泛的应用。它可加到速溶饮料,巧克力奶粉和营养饮料中,使有奶粉和豆蛋白的混合物中的可可粉和蛋白质稳定,从而使产品有奶油口味,富有质感,卡拉胶的加入量为0.02%~0.03%。卡拉胶也能用于牛奶和冰激凌中,同羧甲基纤维素(CMC)和甲基纤维素(MC)结合,可改善饮料品质,使制成冷奶的泡沫稳定及有良好的口感。也常被加到调味牛奶和冰激凌中,以形成所预定的黏度,使脂肪和蛋白质混合良好,形成稳定的悬浮粒子,一般添加浓度为0.025%~0.12%。也用于一些奶酪中,其作用是防止脂肪分离,防止乳液分层,使之形成凝胶,一般添加浓度为0.01%~0.05%。
6拉卡胶
使用范围:各类食品
最大使用量(g/kg):按生产需要适量使用
初学者&九点虎
半乳聚糖所组成的多糖类物质,应该可以用示差折光检测器或蒸发光散射检测器加液相进行检测,不过要选择合适的检测方法,不知道是否有国家标准
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
symmacros
本身是多糖硫酸盐的混合物,含量较难测定,只能按质量指标来判断,红外可鉴别。
去年冬天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有相关标准吗
sh100497
symmacros
symmacros
去年冬天
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100503/2534460/
参考一下,谢谢!
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢回音。
huangjianying
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
请教一下各位卡拉胶含量如何检测啊?谢谢
称取3克样品,煮沸至全部溶解,然后加入1500ML95%的乙醇,静置2小时,然后过滤拧干酒精,渣105度烘4小时,称重。质量相除就可以了。
huangjianying
原文由 huangjianying(huangjianying) 发表:
请教一下各位卡拉胶含量如何检测啊?谢谢
一般含量为85%左右
手机版: 卡拉胶含量
