楼主的图应该是这样理解,黑色和和灰色的对应的是两个特征离子的色谱图
1和2说明只含其中一种特征离子
3就比较正常,两个都有,你可以对应看出比例,对应你的设定值,判断是不是
4和5也是只含一种离子
积分你无需担心,你可以全部积分,因为你的定量离子只有一个,但是时间也要考虑,标准品时间是1,那你就1;例如你这个上面的第四个图,灰色的两个峰并不是你的东西,因为时间有偏差,而在对应的时间上是没有这个离子的,积分要积在对应的时间上。
你若选择RTE积分器,自动积分,若出现积分时间偏差,你可以修改积分参数,在编辑化合物里修改
我也不知道我理解的对不对,请楼主明示,对了,我申明下,同志,其实定量编辑我也用过
