主题:[求助]含硫气体用哪种仪器
浏览0 回复4 电梯直达
aolan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
分析含硫气体用哪种仪器好遇到难题了,哪位大虾指点一下:
要分析一种含H2S、SO2 、H2 、N2的样品(估计每天要做十几个样品),其中只要分析H2S、SO2 的浓度,H2S的浓度在10%~2%,SO2的浓度在0.5%~50ppm。
现在手头上有两种仪器可以选择:A  上分GC102M,配TCD检测器,配GDX301填充柱,无六通阀
                                                    B  一种微量硫分析仪(其实就是一台简单的气相色谱),配FPD检测器,六通阀,说明书上说灵敏度达到0.02mg S/m3,每次进气需要稀释到1mg/m3左右的浓度,很麻烦
现在不知道选用哪种仪器,用上分的如果能分析当然好,但就是进样量不好控制,而且TCD检测器灵敏度不放心
而用微量硫分析仪,感觉仪器比较粗糙,结果也不是很放心,谁用过这种仪器可以交流下经验。
啰嗦了半天,没办法啊,因为只是个预研项目,没什么钱,不敢随便试,只有上这儿来请教大家了。
推荐答案:那一瞬回复于2006/08/04
要是全分析的话 还是用色谱
只是测单独的气体就没必要
补充答案:
不懂就要装懂回复于2006/08/04
TCD足够了
我行我素回复于2006/08/04
第二种比较好。
guohua回复于2006/08/04
第二种,我用过,可以接受。
那一瞬
要是全分析的话 还是用色谱
只是测单独的气体就没必要
不懂就要装懂
我行我素
guohua
