主题:【讨论】硅钙合金的钙怎么测定?
浏览0 回复11 电梯直达
云☆飘☆逸
硅钙合金的钙怎么测定?
该帖子作者被版主 吕梁山10积分, 2经验,加分理由:提问
洗洗睡了
xfj5201314
云☆飘☆逸
原文由 xfj5201314(xfj5201314) 发表:
我们以前是直接上ICP测的
怎么测定法,给出过程啊
xfj5201314
溶样不用我多说了吧?带一个标样,溶好后定容到100ml,然后上ICP测定
标准曲线:0,5,15,25,30.OK了~
云☆飘☆逸
就是想问问你的溶样啊
xfj5201314
晕,一般是称取0.1000g样品放在聚四氟乙烯烧杯里,然后加5ml硝酸、5ml氢氟酸,边加变慢慢摇动烧杯,让硝酸烟冒干净。然后加10ml高氯酸,加热蒸发至冒高氯酸烟,取下。稍冷,用洗瓶吹洗烧杯壁,然后继续冒烟至近干,取下,冷却。加稀盐酸溶解盐类,然后定容,OK。如果试液不清,可以干过滤。
鸟儿—飞翔
硅钙合金中的钙应该含量不低吧,滴定法应该可以测的准吧。
云☆飘☆逸
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:
没做好,不知道怎么样做了
吕梁山
sunboy76792008
