菀昇朝曦回复于2014/03/06
需要澄清液来做分析,如果用浑浊液来分析,那么吸光度就会变大。我用蒸馏法测甲醛的时候就比较过澄清液和浑浊液的不同。所有浑浊液吸光度都变大了。而且即便是过滤了的浑浊液吸光度还是比澄清液大,因此如果出现浑浊要么重新蒸馏要么离心。
勤学苦练回复于2014/03/05
一般要求用澄清的溶液,溶液里面含有悬浊物,会造成光散射,吸光度增加,测量结果增加。假如里面含有悬浊物,要看是否造成显色物的吸附,吸附的话就不能过滤了,假如是在加入显色剂后变浑浊的,肯定存在问题了。
不溶性物质存在的话,可以尝试:不过滤取上层青叶测试吸光度和过滤后测试,进行下对比。观察吸光度是否发生变化。
xuxin_3682回复于2014/03/05
不是某个品牌的分光光度计可以检测浊度, 是积分球可以检测浊度,很多仪器都可以配积分球的。
从原理上就可以看出,基本的分光光度计一定是测澄清透明物质的,否则L-B定律都不能符合。
