紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请问紫外分光光度计的投射比最大不是100%吗 怎么有200%呢
浏览0 回复4 电梯直达
bigdog633
这个是UV1801紫外分光光度计的仪器基本参数
波长范围              190nm~1100nm
透射比范围 %        0%~200%
吸光度范围 Abs        -0.301A~3.000A
光谱带宽              2nm(5nm、1nm可选)
最小取样间隔          0.1nm
能量范围              0.000V~9.999V
透射比范围 %        0%~200%请问投射比最大不是100%吗  怎么有200%呢
ldgfive
200%应该只是显示值
例如:样品的透过率比空白的高就会超过100%
tutm
这是为了适应不同用途设计的。
比如,有些行业/用途可能指定某种材料(或厚度)的透过能力为100,那实际测试时就可能会出现透过率超过100%的情况。
这可能就像汽油标号,将正庚烷抗爆震能力定义为辛烷值0,异辛烷(2,2,4-三甲基戊烷) 的辛烷值定义为100。实际燃料的辛烷值可为负,也可以超过100。
zhaoheng8888
mon1126
