主题:【讨论】奇怪啊!出峰怎么小了啊
浏览0 回复11 电梯直达
blackdead
本人做二硫化物,用30米的OV-1毛细柱,柱温220,检测气化270做样,出峰正常,用柱温225时,主峰几乎不出,小峰基本没有,这是怎么回事呢?
symmacros
225度比220度相差仅5度,应该不会影响主峰的大小,难道有分解?测什么类的二硫化物?
阿宝
差5度分解存在的可能性不是很大,如果是分解的话,应该有分解产物的峰多出来,楼主用的什么检测器?还是从别的地方找找看!
coffee8
主峰几乎不出是什么意思?保留时间呢?不会吧??
chengjingbao
原文由 blackdead 发表:
多用对照谱图加文字说明,各位版友或许能帮您出点主意.
zhouweizc836176
柱温多5度,最多出峰快点,没其他变化了,看看是不是进样上出了问题?
yzguo
原文由 blackdead 发表:
查一查哪儿漏气了。
benbingbi
我做666也出现过,用高温恒温不出峰,用程序升温慢慢来就出来了,而且响应值还不小,希望能从这里找到答案
caoyured
这个可能的原因就是二硫化物在225度被色谱柱吸收了,而下面有老兄说的情况是出现了分解,并且在这个柱子中部分这些分解的产物
longyuelan33
vivehof
