主题:【讨论】总氰化物的测定,蒸与不蒸(预处理),是否影响测定值!?
浏览0 回复24 电梯直达
简单
总氰化物包括了简单氰化物和络合氰化物,我们假设前提是不存在络合态的氰化物,那么预处理是否可以不做,直接测定?
不蒸会不会影响测定值,怎样影响的呢?
我们知道蒸馏后,
  氰化物(mg/L)=【(Ma-Mb)*V1】/(V*V2)
那么不蒸的话, 水样氰化物(mg/L)又怎样计算呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
在不存在络合态氰化物时,不蒸馏直接检测当然方便快速;
蒸馏后测定可能效果好一些,毕竟除掉了部分干扰。
太白金星
简单
原文由 jingsheng 发表:
这个假设是否成立?
我试过蒸与不蒸,可是结果比较诡异!
我先卖个关子,请大家帮忙预测预测!!
Last edit by donglimin_12138
wally2009
jystone
还是要蒸的,氰化物与总氰化物是在蒸馏的条件不同,而不是蒸与不蒸,毕竟蒸过后能较纯的氰化物;3楼的可能是因为水中有氧化剂或其它干扰,结果与预计的有所不同。
老兵
chemistryren
挥发酚蒸的容易损失,我们刚参加过能力验证考核.蒸与不蒸都做了下,结果就是这样.最好还是得报不蒸的数据.氰化物没做过,可能也是类似的情况.
Last edit by chemistryren
东北生长的苹果
如果蒸馏的话,是用200mL蒸出100mL,取10mL,如果不蒸,取多少试样来分析啊,我明天就要做氰化物的标样了,如果不蒸,取多少呢.
桃花仙人
水样的预处理(蒸馏)是很关键的一步,忽略了这步,测定结果肯定是不准确的。而且,蒸馏的作用必须得弄清楚了,这样才能判断蒸与不蒸的区别。
linlang
原文由 简单(donglimin_12138) 发表:
不蒸会不会影响测定值,怎样影响的呢?
我们知道蒸馏后,
还是要蒸的!水样是很复杂的,不要太理想化!有硫的干扰、磷的干扰等。尤其是P,如:钼酸铵比色法时,P的灵敏度是As的4倍!
