主题:【求助】化学试剂的有效期问题
浏览0 回复13 电梯直达
ccaoer
请问大家一般的无机固体、液体化学试剂,有机固体、液体化学试剂,指示剂,色谱试剂的保存有效期多久?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
工农兵
原文由 ccaoer 发表:
这个也是没有明确的时间的,都是在实际过程中总结出来的。
每个试验室的制定的时间也不一致。
根据公司的性质不同,时间也不一致。
chemistryren
类似楼主这样的问题论坛有好多了..没有笼统的具体答案的.不同是机有不同的保存期限..还是要把具体试剂的种类和浓度说清才好回答.
工农兵
原文由 ccaoer 发表:
前段时间我发了一个帖子就关于试剂的有效期,这个也是大家共同的问题。
快乐
hot2009
不同的物质会有不同的保存期限,可以参照一些这方面的数据库信息,从中差查出你所拥有的试剂的信息,像化工词典网就是不错的。
Last edit by gongnongbing
wnagbo
不同的药剂保质期不一样,存放条件不一样保质期也不一样 ,相同药剂不同产家保质期也会有所差别
wyhkemeng
浓度越低,保质期越短,如果经常使用,一般不超过3个月,PPM级的,一般为1个月。
工农兵
化学试剂的有效期
  化学试剂的有效性,首先要根据化学试剂本身的物理化学性质作出基本判断,再对化学试剂的保存状况进行表观观察,然后根据具体需要来作出能否使用的结论。
    化学试剂的合理分类 由于国家标准的起草已经远远不能满足科研生产的需要,而且,严重阻碍了我国化学试剂的生产。仅靠现有的227个国家标准和行业标准,很难将数量如此庞大的化学试剂给出一个质量规范来;我们也不可能将所有的化学品给出一个国家质量标准来,甚至,一提到试剂,人们首先想到的是分析纯还是化学纯,甚至,人们在购买时,不论用途如何,非“分析纯”不买。这也是目前许多本来没有国家标准的品种,却莫名其妙、毫无根据地赋予产品一个红色AR标签的造假原因。更是由于在实际使用中,许多情况并不需要真正的“分析纯”,不法厂商才故意将工业品加贴“分析纯”标签,混淆纯度级别,虽然大多数情况不会出现质量事故,但却严重干扰了真正的“标准物质、分析纯”的生产和使用。
    化学试剂在贮存、运输和销售过程中会受到温度、光辐照、空气和水份等外在因素的影响,容易发生潮解、霉素、变色、聚合、氧化、挥发、升华和分解等物理化学变化,使其失效而无法使用。因此要采用合理的包装,适当的贮存条件和运输方式,保证化学试剂在贮存、运输和销售过程中不变质。对一些对贮存和运输有特殊要求的应按特殊要求办理。有些化学试剂有一定的保质期,使用时一定要注意。
    化学试剂的有效期随着化学品的化学性质的改变,有着很大的区别。一般情况下,化学性质稳定的物质,保存有效期就越长,保存条件也简单。初步判断一个物质的稳定性,可遵循以下几个原则:
    无机化合物,只要妥善保管,包装完好无损,可以长期使用。但是,那些容易氧化、容易潮解的物质,在避光、荫凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否合乎规定。
    有机小分子量化合物一般挥发性较强,包装的密闭性要好,可以长时间保存。但容易氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等,在避光、荫凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否合乎规定。
    有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,极易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质腐败,故此,要冷藏(冻)保存,而且时间也较短。
    基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。
    大多数化学品的稳定性还是比较好的,具体情况要由实际使用要求来判定。如果分析数据作为一般了解,或者分析结果没有特定的准确要求,如一般教学实验,对化学试剂的质量级别就可以做一般要求。但工厂化验数据为指导生产而用,化学试剂的质量指标绝对不能含糊。而用于一般合成制备使用用的化学试剂,在大多数情况下,使用工业级别的化学试剂就可以满足。但研究型和某些特种化学品的合成制备,有些情况下,对原料的质量要求非常严格,需要严格把关。
63780182
试剂的有效期没有明文规定,它和产品的性质、贮存条件、包装条件等等都有关系,不稳定的肯定短,稳定的好多年都没事。
工农兵
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
自己在程序文件中规定,不要太离谱就可以了
恩,主要的判断依据就是能够正常试验就好,就算是贮存的不长,也是有失效的可能,我们只有每次做比较重要的试验时,使用前自己标定下,才安全。
