主题:【分享】煤质化验工试题
浏览0 回复6 电梯直达
wlx0502
一、填空
1、火力发电厂中使用的燃料可分为三类,即  ⑴  、  ⑵  、  ⑶  。
⑴固体燃料;⑵液体燃料;⑶气体燃料。
2、量热计的热容标定不得少于  ⑴  次,而且最大值与最小值之差不应大于  ⑵ ,取其  ⑶ 作为该量热计的热容。
⑴5;⑵41.816J/℃;⑶平均值。
3、煤中硫有三种存在形态:  ⑴  、  ⑵ 和  ⑶ 。
⑴硫化铁硫;⑵硫酸盐硫;⑶有机硫。
4、煤耗时指每发  ⑴  电所消耗的标准煤的克数,其表示单位为: ⑵。
⑴1KW.h;⑵g/ KW.h。
5、煤的工业分析项目包括:⑴ 、 ⑵ 、 ⑶ 、 ⑷ 。
⑴水分;⑵灰分;⑶挥发分;⑷固定碳。
6、常用的煤的分析基准有:  ⑴  、  ⑵  、  ⑶  、  ⑷  。
⑴收到基;⑵空气干燥基;⑶干燥基;⑷干燥无灰基。
7、除去      的煤就是空气干燥基状态的煤。        外在水分
8、除去全部水分煤称为    基煤。          干燥
9、以化学力吸附在煤的    ⑴    的水分为内在水分,内在水分的含量与煤的  ⑵  有关。  ⑴内部小毛细孔中,⑵变质程度。
10、与煤中矿物质分子相结合的水为  ⑴  ,其在  ⑵  ℃以上才能从化合物中逸出。    ⑴结晶水;⑵200。
11、测定燃煤灰分时,称取试样  ⑴  ,缓慢升温至  ⑵  ℃,并保持  ⑶  ,继续升温至  ⑷  ℃,再灼烧1h。
⑴1±0.1g;⑵500;⑶30min;⑷815±10。
12、原生矿物质含量虽少,但对锅炉的  ⑴  和  ⑵  ,影响很大。
⑴结渣;⑵腐蚀。
13、煤中灰分越高,可燃成分相对  ⑴  ,发热量  ⑵ 。
⑴越少;⑵越低。
14、煤的挥发分与测定时所用的  ⑴  、加热  ⑵ 和加热  ⑶ 有关。  ⑴容器;⑵温度;⑶时间。
15、为了得到准确的挥发分测定结果,必须使用带有严密盖子的专用  ⑴  ,在  ⑵ ℃下隔绝空气加热  ⑶ min。
⑴瓷制坩埚;⑵900±10;⑶7。
16、测定燃煤挥发分时,称取试样  ⑴  g,精确到  ⑵ mg。
⑴1±0.01;⑵0.2。
17、燃料的发热量表示方法有三种,既  ⑴  、  ⑵ 和  ⑶ 。
⑴弹筒发热量;⑵高位发热量;⑶低位发热量。
二、判断题:
1、灰分与煤中矿物质组成没有区别。          (  ×  )
2、煤的工业分析比元素分析具有规范性。      (  √  )
3、外在水分随气候条件的改变而改变。        (  √  )
4、为了确保发热量测定值的准确性,需要定期检定热量计运转情况及已标定的热量计的热容。    (  √  )
5、在不鼓风的条件下,煤中水分的测定结果会偏低。  (  √  )
6、煤在锅炉中燃烧时,真正可以利用的是高位发热量。 (  ×  )
7、使用分析天平应遵守有关规定,对分析天平应进行定期校验。(  √  )
8、对初次使用的瓷坩埚或器皿,须予以编号并烧至恒重。(  √  )
9、测定燃煤挥发分时,必须严格规定试验条件,如加热温度、加热时间等。    (  √  )
10、天平空载达到平衡时,指针的位置称为零点。      (  √  )
11、测热室内应无强烈的热源和剧烈的空气对流,试验过程中应避免开启门窗。      (  √  )
12、对氧弹要进行在20Mpa的压力下并保持10min的水压试验。(  ×  )
13、灰分在燃烧时因分解吸热,燃用高灰分的煤会大大地降低炉温,使煤着火困难。          (  √  )
14、常用的煤的分析基准有收到基、空气干燥基、干燥基、干燥无灰基四种。                (  √  )
15、对氧弹应定期进行水压试验。                  (  √  )
16、低灰熔点的煤在固态排渣的锅炉中容易结渣,影响锅炉的燃烧和正常运行,甚至造成停产。                  (  √  )
17、采、制、化人员必须经过专业培训并经考核取得合格证后,放能上岗操作。    (  √  )
18、为了确保发热量测定值的准确性,需要定期检定热量计运转情况及已标定的热量计的热容。    (  √  )
三、选择题:
1、由空气干燥基换成干燥基的换算系数为:    。⑴(100-Mad)/100;
⑵100/(100-Mad);⑶(100-Mad)/(100-Mar)            ⑵
2、由干燥无灰基换成收到基的换算系数为:    。⑴(100-Mad-Aad)/100;⑵(100- Mar)/(100- Mad);⑶(100- Mar-Aar)/100    ⑶
3、由收到基换成干燥基的换算系数为:    。⑴100/(100- Mar);
⑵100/(100- Mad);⑶(100- Mar)/100          ⑴
4、煤中的        是通过计算得出的。    ⑴灰分;⑵挥发分;
⑶固定碳                    ⑶
5、下列试验项目中规范性最强的是:      。
⑴水分的测定;⑵挥发分的测定;⑶灰分的测定            ⑵
6、下列式子中,正确的是      。    ⑴Cad+Had+Oad+Nad+Sad=100;
⑵Cad+Had+Oad+Nad+Sad+Aad+Mad+Vad+FCad=100;
⑶Cad+Had+Oad+Nad+Sad+Aad+Mad=100                      ⑶
7、煤中矿物质的组成极为复杂,所含元素多达      种,其中含量较多的有Si、Al、Fe、Mg、Na、K等。
⑴40;⑵50;⑶60                            ⑵
8、测定煤中的碳、氢含量时,试样的热解温度多保持在    ℃以下。
⑴600;⑵700;⑶800                      ⑴
9、测定煤中碳、氢含量时,氧气流量控制在    mL/min左右。
⑴80;⑵120;⑶150                      ⑵
10、以快速法测定煤中水分时,需在    ℃下鼓风干燥。
⑴105-110;⑵145±5;⑶200                  ⑵
11、往内筒中加入足够的蒸馏水,使氧弹盖的顶面浸没在水面下      mm。        ⑴5-10;⑵10-20;⑶20-30              ⑵
12、热容标定值的有效期为    个月,超过此期限应进行复查。
⑴三;⑵四;⑶六                          ⑴
13、以煤灰的特征温度    作为其熔点。  ⑴T1;⑵T2;⑶T3    ⑵
14、煤中空气干燥基灰分大于30%时,同一实验室两次测定结果的允许误差是    %。    ⑴0.2;⑵0.3;⑶0.5                ⑶
15、空气干燥基灰分小于15%时,同一实验室两次测定结果的允许误差是    %。    ⑴0.2;⑵0.3;⑶0.4                    ⑵
四、计算题:
1、某空气干燥基煤样,经分析得Aad为6.67,Mad为1.50,并已知其外在水分含量Mf为2.00,试将空气干燥基灰分换算成收到基和干燥基灰分。
解:收到基灰分  Aar=Aad(100-Mf)/100
=6.67×(100-2.00)/100=6.54%
或先求出  Mar = Mf+Mad(100-Mf)/100
=2.00+1.50×(100-2.00)/100=3.74%
再求出  Aar= Aad(100-Mar)/(100-Mad)
=6.67×(100-3.47)/(100-1.50)=6.54%
干燥基灰分  Ad=100 Aad /(100- Mad)
=100×6.67/(100-1.5)=6.67%
答:Aar为6.54%,Ad为6.67%。
2、设某煤样Mar =11.5%,Mad =1.54%,Aad=30.55%,H ar =3.47%,求Aar、Hdaf。
解:Aar= Aad(100-Mar)/(100- Mad)
=30.55×(100-11.5)/(100-1.54)=27.64(%)
Hdaf =100 H ar /(100- Mar - Aar)
=100×3.47/(100-11.5-27.46)=5.68(%)
答:Aar为27.64%,Hdaf为5.68%。
3、某密封金属桶的标签上注明毛重为2520g,金属桶重400g,经化验室复称后,毛重为2500g,取500g煤样,经干燥恒重后420g,试计算全水分含量。
解:设水分损失为2520-2500=20(g)
试样质量为2520-400=2120(g)
水分损失百分数为:M1=100×20/2120=0.9(%)
全水分含量为:Mt= M1+m1(100- M1)/m
=0.9+(500-420)(100-0.9)/500=15.86(%)
答:全水分含量为15.86%。
wlx0502
4、某电厂的混配煤是由4个煤种进行混配的,各煤种的质量比为1:2:3:4,它们的发热量依次为:21484J/g、19400 J/g、20154 J/g、25986 J/g,问该电厂混配煤的发热量为多少?
解:Q混配=21484×0.1+19400×0.2+20154×0.3+25986×0.4
=22469(J/g)
答:该电厂混配煤的发热量为22469J/g。
5、用一台热容为14636 J/℃的热量计测定某煤种,其热值大约在25090 J/g左右,室温为23.1℃,问在试样燃烧前外筒温度t外、和内筒温度t内调节多大范围较适合?
解:根据调节原则,外筒温度调节范围为:
t外=23.1±1.5℃=21.6~24.6℃
设t外=23.1℃,试样燃烧结束后,终点时内筒温升△tn的计算如下:
△tn=25090/14636=1.7(℃/g)
则tn=t0+△tn= t0+1.7
终点时tn- t外=1~1.5℃,故t外+(1~1.5℃)=tn
t外+(1~1.5℃)= t0+1.7
t0=23.1℃-1.7℃+(1~1.5℃)=21.4℃+(1~1.5℃)=22.4~22.9℃
答:外筒温度为23.1℃时,试样燃烧前调节内筒温度在22.4~22.9℃。
6、已知某点火丝的热值是1388J/g的金属丝,现截取每根长10cm共100跟的金属丝放在天平上称重为5.980g,求每根金属丝的热值?
解:根据题意,每根金属丝的热值为:
1388×5.980/100=83.0(J/g)
答:每根金属丝的热值为83.0J/g。
7、某火力发电厂装机容量为300MW,日耗收到基低位发热量为24380 J/g的燃煤3500t,若全厂满负荷运行260天,问该厂全年标准煤耗为多少(标准煤的低位热值为29271 J/g)?
解:全厂全年发电量为:30×104×24×260=1.87×109(KW.h)
全厂全年消耗标准煤为:3500×106×24380×260/29271=758×109(g)
标准煤耗为:758×109/1.87×109=405(g/ KW.h)
答:该厂全年标准煤耗为405g/ KW.h。
8、已知某煤种的空气干燥基的低位发热量为Qnet,ad= 20.23MJ/Kg,外在水分含量为Mf=2.30%,求收到基的低位发热量。
解:Qnet,ad= 20.23MJ/Kg=20230J/g
该煤种的收到基的低位发热量为:
Qnet,ar= Qgr,ad(100-Mf)/100-25Mf
=20230×(100-2.30)/100-25×2.30=19707(J/g)
答:收到基的低位发热量为19707J/g。
9、求0.1mol/L的NaOH溶液的PH值。
解:根据题意可知:[OH-]=0.1mol/L,则:pOH=-lg[OH-]=- lg0.1=1
wlx0502
所以  PH=14- Poh14-1=13
答:该溶液的PH值为13。
五、问答题:
1、何谓煤的挥发分?为什么说它是规范性很强的实验?
答:煤的挥发分是指煤的有机质在隔绝空气的条件下加热,在900℃时进行7min热解所产生该温度下的气体产物。因为在测验过程中,任何测定条件的改变,都会测定结果发生改变。如加热的温度、时间和速度,坩埚的材质、形状,甚至坩埚的尺寸等,所以煤中挥发的测定时规范性很强的实验。
2、煤的固定碳和煤中含碳元素有何区别?
答:煤的固定碳时工业分析组成的一项成分,它具有规范性,时一定试验条件下的产物。而煤中所含的元素碳时煤中的主要元素。固定碳除含碳元素外,还含有少量硫何极少量未分解彻底的碳氢物质,所以,不能把煤的固定碳简单地认为是煤的碳元素,两者是截然不同的。
3、在什么条件下,需要重新标定热容?
答:遇到下列情况之一时,需要重新标定热容:⑴更换量热计零件(指大部件如氧弹盖、内筒等);⑵更换量热温度计或贝克曼温度计的基点温度;⑶标定热容与测定发热量时,两者内筒温度相差5℃以上。
4、氧弹内充氧压力对试样有什么影响?一般充氧压力多少为宜?
答:氧弹中的充氧压力代表氧弹中储氧量的多少,压力高,储氧量多,反之,储氧量就少。因此,往氧弹中充以一定压力的氧气,是保证试样完全燃烧的必要条件。一般充氧压力为2735775-3546375Pa。
5、为什么用恒温式量热计测煤样的发热量时,规定内筒水温较外筒水温低?在什么情况下,允许内筒水温高于外筒水温?
答:对于恒温式热量计,由于在测定发热量的过程中内、外筒之间存在着热量交换,为了避免试样燃烧后内外筒之间的温差过大而造成热交换损失,并有利于判断终点,规定内筒水温较外筒水温低。但当试样的发热量不太高而又不允许过多地使用煤样时(例如灰分高的煤样),可以在试样燃烧前,调节内筒水温高于外筒水温。
6、在测定热值时,氧弹漏气对试验结果会产生何种影响?
答:氧弹漏气时,轻者试样燃烧不完全,使测定结果偏低;重者在点火的瞬间,造成仪器损坏,甚至危机人身安全。
7、何谓弹筒发热量、高位发热量和低位发热量?
答:将约1g的煤样置于氧弹中,在有过剩氧的条件下燃烧,然后使燃烧产物冷却到煤的原始温度,在此条件下,单位质量的煤所放出的热量叫弹筒发热量。高位发热量是单位质量的煤在空气中完全燃烧时所放出热量,它能表征煤作为燃料使用时的主要质量。高位发热量减去水的汽化热,即得低位发热量,它是煤中能够有效利用得热量。
8、在测定煤中水分时,应注意哪些问题?
答:在测定煤中水分时,应注意以下几点:⑴要尽量使煤样保持其原有的含水状态,即在制备和分析过程中,不吸水也不失水。⑵测定中防止煤样的氧化,煤样氧化会使试样增重,造成测定结果偏低。⑶测定水分时必须使用带鼓风的干燥箱,在鼓风情况下进行干燥。⑷当化验室收到装在金属桶内,供测定全水分的试样时,首先应检查包装容器的密封情况,不允许用有破损包装的试样做化验。
9、何谓燃料的发热量?发热量的单位有哪几种?例如苯甲酸的发热量为6330.7Cal/g,换算为用法定计量单位应如何表示?
答:单位质量的燃料完全燃烧所释放的热量叫燃料的发热量。发热量的单位有千焦/克(KJ/g)、兆焦/千克(MJ/Kg)、吉焦/吨(GJ/t)。
苯甲酸的发热量为6330.7Cal/g=6330.7×4.18J/g=26.462KJ/g。
vanvan
魅力星光
这分析试题整理得很好,这是煤炭化验工什么级别的试卷?
九头鸟老皮
这些在职业资格考试题库那本书里面都有!
注意:里面很多答案有问题的
uygyy
