主题:【求助】请问藜芦醛的分析方法
yulihuagong
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问那位高手有藜芦醛的分析方法,谢谢,急用!
推荐答案:yinlonzhan回复于2008/08/05
配比一定标准浓度的藜芦醛溶液,用紫外或高效液相作标准曲线,对照标准曲线,即可测定未知藜芦醛的浓度。做标准曲线:配制一定浓度的藜芦醛溶液,然后梯度稀释,包括零点在内设6-7个点,做标准曲线;用波长280纳米紫外检测abs 值,即对应的就对应一个浓度。然后把你的要测的溶液稀释到在这个区间内,即可得到要测的值。
yinlonzhan
Last edit by jiangyunjun3
