原文由 iris999(iris999) 发表:
各位老师,大家好,我现在想请教一个关于配制溶液的精度的问题。
目的是配制2ml浓度为1g/L的溶液,,溶质为固体粉末:
首先用十万分之一天平称取2mg的固体溶质,相对误差为0.01mg*2/2mg=1%,然后是量取2ml的溶剂。
现在的问题是
1.量取的溶剂的相对误差是不是也必须是1%?(也就是必须用最小刻度是0.01ml的量器)如果用最小刻度为0.1ml的量器量取2ml溶剂,那溶剂的相对误差就是10%,那之前称取溶质所取用的相对误差1%就完全没有意义了?或者说根本不能用最小刻度为0.1ml的量器,必须用0.01ml的量器?
可以说你理解的是对的。所以你要是这样配就需要很高的精度。
2.天平称取物质计算相对误差的公式中0.01mg*2 的意义是因为有归零和读数两个过程还是因为±0.01mg?如果是因为有两次读数那用减量法称取的话有归零和m1,m2一共三次读数,那岂不是应该0.01mg*3?
应该是2次读数。
同样的问题如果我用10ml移液管 量取30ml溶剂,有三次读数,那这30ml溶剂的相对误差应该是0.1ml*3吗?2次读数吧
3.关于精密量器,请问各位老师医用注射器算不算呢?最小格就是其精度?
只要有刻度,有量值的就有精度,这个都能查到,不能查到的就会估算其分布,进行约定
多谢各位老师,最近在遇到微量称量的问题,不懂的有点多,还请多多赐教!
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 iris999(iris999) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
2.用10ml移液管 量取30ml溶剂,误差变大了。
移液一般一次移取够。
3.医用注射器很不精密。
但是如果直接用30ml移液管的话那最小刻度值肯定会变大呀?也就是精度降低了呢
找找看,有没30ml的大肚子移液管。
原文由 iris999(iris999) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 iris999(iris999) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
移液一般一次移取够。
3.医用注射器很不精密。
找找看,有没30ml的大肚子移液管。
非常感谢这位老师的指点。我说的30ml举个例子,那您的意思就是说对于较大体积的溶剂量取(比如20ml 30ml等),能够达到的最精密的量器也就是大肚子移液管了吧。其他的量器我考虑过容量瓶和移液枪,前者精度也不是很高,达不到0,1ml;后者的最大量程比较小,不适合量取几十毫升的溶剂。您看我这样考虑的正确吗?
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 iris999(iris999) 发表:
现在的问题是
应该是2次读数。
原文由 iris999(iris999) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 iris999(iris999) 发表:
现在的问题是
应该是2次读数。
减量法的时候是归零一次读书,称取样品和称量瓶一次读书,倒完样品后还有一次称量样品和称量瓶的读数呀?这样不就是一共三次读数了吗?
