主题:【求助】十溴联苯醚的主含量怎样测试
浏览0 回复31 电梯直达
canran
如题,十溴联苯醚的主含量怎样测试?用气相打了怎么也跑不出来?样品是粉末。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
canran
ruan651209
柱保留太强了,全在进样口和柱头呆着了。
主含量,还是液相靠谱。
该帖子作者被版主 jxyan2积分, 2经验,加分理由:讨论
千层峰
用什么柱子呢??
粉末样品要加甲苯,用超声提取啊。
canran
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
柱保留太强了,全在进样口和柱头呆着了。
主含量,还是液相靠谱。
液相?想着一般主含量用气相做,就用气相,啥也没走出来,柱子换了几种,没用。
canran
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用什么柱子呢??
粉末样品要加甲苯,用超声提取啊。
嗯,0.1g加25mL甲苯加热超声溶解的,不然不好溶,不知这样影不影响结果?柱子用过RTX-1的,DB-5的都用过,30m和15m 都试过,气相上啥也没有。
canran
柱保留太强了,全在进样口和柱头呆着了。
主含量,还是液相靠谱。
老师,我溶解是平常做多溴的方法溶的,0.1g,25mL甲苯,加热超声溶解,要是这样,用液相的话可以么?
千层峰
原文由 canran(v2703049) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用什么柱子呢??
粉末样品要加甲苯,用超声提取啊。
看到有人说用5的柱子做出啦了啊。。怪异。
进样口温度是多少呢??
会否是温度太低,没气化好??
canran
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用什么柱子呢??
粉末样品要加甲苯,用超声提取啊。
进样口温度是多少呢??
会否是温度太低,没气化好??
230度,现在改成250度了,试试
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用什么柱子呢??
粉末样品要加甲苯,用超声提取啊。
进样口温度是多少呢??
会否是温度太低,没气化好??
230度,现在改成250度了,试试
230度太低了,这东西沸点高,难气化呢。
建议用300度,反正-5柱子可以承受325度的。
steven
柱子一般用DB-5HT的,进样口温度可以调到300度,应该可以出峰,但是用气相测主含量肯定是测不准的。
